Introducción
Use esta guía para reemplazar el disco duro.
Qué necesitas
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas para voltear el soporte de retención metálico en el cable de datos de la pantalla.
Con cuidado tira el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
Puede ser necesario levantar lentamente de un lado, para pelar contra el adhesivo restante.
Si estás reemplazando la pantalla por una nueva, es posible que debas transferir algunos componentes de la pantalla anterior a la nueva.
Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran el soporte del disco duro a la carcasa posterior:
Dos tornillos Torx T10 de 21 mm de la izquierda.
Un tornillo Torx T10 de 9 mm.
Un tornillo Torx T10 de 27 mm.
Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y sácalo ligeramente de su hueco.
Despega la funda flexible del disco duro de la esquina superior izquierda del disco duro.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones a la inversa y utilice nuestra [guía | 27829 | Guía de tiras adhesivas] para volver a colocar el vidrio de la pantalla.
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19Guía Comentarios
is there a solution about the termal sensor and the kernel_task issue?
I’ve run into the same thing: fans are running constantly with a new 1 TB 2.5” drive that I pulled from a 2012 iMac. I can use MacsFanControl as a 3rd party fix, but if anyone has a better (command line?) solution, I would be grateful!
