Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17"
Qué necesitas
    1. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17", Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17", Puerta de acceso: paso 1, imagen 2 de 2
      • Afloje los dos tornillos Phillips cautivos que sujetan la puerta de acceso al iMac.
      • Retire la puerta de acceso del iMac.
      • Antes de comenzar la reparación, desconecte la computadora y mantenga presionado el interruptor de encendido durante 20 a 30 segundos para descargar los capacitores internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17", Bisel frontal: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos siguientes:
      • Tres Torx T8 de 6 mm.
      • Un Torx T8 de 8 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 3, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta a tu iMac y colócalo con el soporte hacia abajo sobre una superficie plana.
      • Para levantar el bisel frontal del iMac, simultáneamente:
      • Utilice los pulgares para presionar los brazos de la RAM y mantener presionada la iMac.
      • Utilice los dedos índice para tirar del pequeño puente de material del bisel frontal hacia usted.
      • Tire del bisel frontal hacia arriba con los dedos índice.
      • Una vez que el pequeño puente de material haya salido de los brazos de la RAM, levante el bisel frontal por su borde inferior lo suficiente para dejar libre el borde inferior de la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Reoriente su iMac para que quede en posición vertical sobre el soporte.
      • Inserte una tarjeta plástica en la esquina de la ranura de ventilación cerca de la parte superior de la carcasa trasera.
      • Empuje la tarjeta hacia la parte superior del iMac para liberar el pestillo del bisel frontal.
      • Retire el bisel frontal de la caja trasera.
      • Repita este proceso para el otro lado del bisel frontal.
      • Puede ser necesario aplicar varias capas de cinta adhesiva en la parte superior de la tarjeta de acceso para ayudar a liberar los pestillos.
      • Si el bisel se niega a soltarse, intente presionar el borde inferior hacia la caja trasera y repita este proceso de apertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 5, imagen 1 de 1
      • Coloque su iMac con la base hacia abajo sobre una mesa.
      • Levante el bisel frontal desde su borde inferior y gírelo para alejarlo del resto de su iMac, teniendo cuidado con los brazos de RAM que pueden quedar atrapados.
      • Coloque el bisel frontal sobre el resto del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 6, imagen 1 de 1
      • Si es necesario, retire el trozo de cinta kapton (no hay problema si lo tira) que está enrollado alrededor de los cables del micrófono y de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 7, imagen 2 de 2
      • Desconecte el cable de la cámara y el del micrófono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17", Pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retire el protector EMI inferior de la carcasa trasera.
      • Solo es necesario despegar el protector por tres lados. Déjalo pegado a la pantalla.
      • Nos ha resultado útil pegar con cinta el protector EMI a la pantalla para que no interfiera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 9, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos Torx T6 de 4,8 mm que sujetan el cable de datos de la pantalla a la placa lógica.
      • Sujete el conector del cable de datos de la pantalla por su pestaña negra y tire de él hacia arriba para sacarlo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 10, imagen 1 de 1
      • El cable inversor del iMac de 24 pulgadas se desvía hacia la izquierda.
      • Tire del conector del cable inversor hacia arriba para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 11, imagen 1 de 1
      • Retire la cinta EMI de aluminio de los dos bordes verticales de la pantalla.
      • Durante el reensamblaje, es útil usar varias tiras pequeñas de cinta para mantener el blindaje EMI a lo largo de los bordes izquierdo y derecho del espacio de la pantalla fuera del camino antes de bajar la pantalla a la carcasa trasera de su iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 12, imagen 2 de 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Deje que el protector EMI cuelgue de la pantalla.
      • Retire los cuatro tornillos Torx T10 de rosca gruesa de 8 mm y 2 mm de espesor que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
      • Estos tornillos están empotrados, por lo que un destornillador fino como este es esencial para extraerlos. Los destornilladores de punta suelen ser demasiado cortos para esta aplicación.
      • Se recomienda encarecidamente utilizar un destornillador magnetizado para que los tornillos no caigan dentro del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 13, imagen 1 de 1
      • Levante la pantalla desde su borde inferior y tire de ella hacia usted para quitar el protector EMI adherido a su borde superior.
      • Tenga cuidado con los cables que puedan quedar atrapados durante la extracción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17", Unidad óptica: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Torx T10 de 7 mm que sujetan el clip de la unidad óptica a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 15, imagen 1 de 1
      • Retire el clip de la unidad óptica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 16, imagen 1 de 1
      • Retire el conector del cable del sensor térmico de la unidad óptica de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 17, imagen 2 de 2
      • Apriete las dos orejas del soporte de la unidad óptica mientras tira de la unidad hacia usted.
      • Puede ser útil sostener la placa lógica hacia abajo cerca del conector de la unidad óptica al tirar de la unidad hacia usted para evitar que ambos componentes se levanten juntos.
      • Retire la unidad óptica del costado del panel trasero y retírela del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17", Unidad óptica: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17", Unidad óptica: paso 18, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos Torx T6 que fijan la Placa del conector al disco óptico.
      • Separa la Placa del conector del disco óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 19, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos Torx T10 de cada lado del disco óptico (cuatro tornillos en total).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 20, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo plano de un spudger para retirar la junta EMI de la parte inferior del disco óptico.
      • No olvides transferirla a tu nuevo disco óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo afilado de un spudger para empujar las pestañas del soporte del disco óptico fuera de sus ranuras en la parte inferior del disco óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 22, imagen 1 de 1
      • Usando el extremo afilado de un spudger, premotor la pestaña del soporte del disco óptico fuera de su ranura en el lateral del disco óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 23, imagen 1 de 1
      • Empuja las pestañas del soporte del disco óptico fuera de sus ranuras en la parte superior del disco óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 24, imagen 1 de 1
      • Tira del disco óptico para separarlo de su soporte, prestando atención a cualquier lengüeta que todavía pueda estar atrapada en sus ranuras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 25, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo plano de un spudger para quitar la junta EMI de la parte superior del disco óptico.
      • No olvides transferirla a tu nuevo disco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de unidad óptica iMac Intel de 17": paso 26, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el sensor térmico del disco óptico y separarlo del adhesivo que lo mantiene sujeto a la parte superior del disco óptico.
      • No olvides transferirlo a tu nuevo disco.
      • Si tienes un disco o cualquier otra cosa atascada dentro de tu disco óptico, tenemos una guía para solucionarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
There are two things not mentioned in this guide (which is, all-in-all very good)
1. There is a short lead connected through the EMI shielding at the top of the IMac to th right (inside vie) of the camera board, to a very small daughter card marked Apple 820 2009-A 2006 srewed to the inside upper ABS case surface by a single 1mm torx screw. The lead s othere end goes to the power board. Check this has not been severed. I extended mine.
2. The Super drive DVD drive is very difficult to re-position because apart from the mounting frame ears mentioned, there are two "dowels" moulded into the ABS bezel. If these are not correctly aligned when fitting, then the CD/DVD will not eject because of the mis-alinement. The ears can be difficult to release because the unit is forced against the logic board at the point where the board to drive connector is situated.
nick watts - Contestar Compartir
I didn't buy a DVD I'm taking it out of my other 27" IMAC I'm hoping this works as there was no mention of what drive to use buy but this is an excellent guide and I hope others have easier time also I'm replacing the screen new>(LP171WU1 (TL)(A3) LINES in it from walmart $54.00 and got a deal on V4 adapter. Thank you all for this info .
vtails - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 35,051
