Introducción
Diese Anleitung zeigt, wie die Kunststoffblende um die Anschlüsse ausgetauscht werden kann.
Drehe die Verschlussschraube des Akkufachs mit einer Münze um 90° im Uhrzeigersinn.
Hebe den Akku aus dem Computer.
Ziehe die Laschen, mit denen die Tastatur eingeklinkt ist, zu dir, bis sich die Tastatur löst.
Wenn sich die Tastatur doch nicht ablöst, dann drehe die Befestigungsschraube der Tastatur mit einem kleinen Flachschraubendreher um 180° in die andere Richtung und probiere es erneut.
Klappe die Tastatur vom Display weg und lege sie mit den Tasten nach unten auf das Trackpad.
Atme tief durch, jetzt liegen Herausforderungen vor dir. Wir versprechen aber, dass das untere Gehäuse frei wird.
Drücke die dünnen Ränder am unteren Gehäuse, die das Akkufach umfassen, nach innen, bis sie sich von ihren Rasten ablösen. Hebe sie dann nach oben, um diese Ecke des unteren Gehäuses zu befreien.
Wenn die Vorderseite und die beiden Seiten des unteren Gehäuses frei sind, dann drehe den Computer mit der Rückseite zu dir. Ziehe das untere Gehäuse hoch und zu dir hin, bis sich die Rasten an der Rückseite lösen. (Es hilft eventuell, wenn du das Gehäuse dabei ein wenig auf und ab bewegst).
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Computers:
Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben an der linken Seite.
Eine 4,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Nähe des Verschlussmechanismus. (Diese Schraube fehlt möglicherweise bei 800 MHz-Modellen)
Eine 14,2 mm Kreuzschlitzschraube nahe an der vorderen rechten Ecke.
Hebe das obere Gehäuse soweit an, dass du das blaue und das weiße Versorgungskabel vom Logic Board abtrennen kannst. Heble die Stecker behutsam mit dem Fingernagel oder einem Zahnstocher aus dem Anschluss heraus. Achte darauf, dass du wirklich nur am Stecker und nicht am Anschluss hebelst.
Entferne die folgenden beiden Schrauben:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube links von gelöcherten Bereich in der Mitte der Blende.
Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube in der weißen Ausbuchtung in der Blende.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
