Qué necesitas
Coloca el monitor boca arriba sobre una superficie suave.
Quita los 6 tornillos philips tamaño 1 de la parte inferior.
Saca el pequeño conductor de luz LED de plástico, para no perderlo más tarde.
Saca los seis tornillos philips tamaño 2 de la parte posterior.
Uno de los tornillos está detrás de una etiqueta de garantía, que quedará anulada cuando retires la etiqueta.
Introduce la herramienta de palanca entre la pieza del borde y la carcasa trasera. Haz palanca en el borde hacia afuera y tira de la carcasa trasera ligeramente hacia arriba, para desconectar los clips.
Si tienes una ventosa, te resultará más fácil quitar la parte superior.
Coloca la pantalla en posición vertical.
Empuja ligeramente el borde hacia adelante y hacia afuera, para soltar los clips de plástico que tiene alrededor.
Es más fácil empezar en la parte inferior derecha o izquierda. Puede que tengas que usar de nuevo la herramienta de palanca, para los clips de las esquinas.
Ten cuidado de no separar demasiado las capas, ya que todavía están conectadas con frágiles cables planos en la parte inferior.
Podrás mirar entre las capas y sacar el polvo o los insectos que se hayan quedado ahí atrapados.
Como puedes ver, en esta parte tuve que encender el monitor, para ver mejor el polvo, pero obviamente no es recomendable hacerlo.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Is there a way to fix up this monitor cracked screen?
I cracked screen as well and searching solution))
gugula12 -
Where can one get a replacement screen?
Same question...is there any store that sells this part ?
cturiel -
Is there any link/store where I can buy the mi 34 inch gaming monitor spare replacement screen? I just broke my one upon 1 week of purchase.
