Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla Xiaomi Mi A2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla Xiaomi Mi A2, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Xiaomi Mi A2, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu teléfono antes de proceder.
    • Remueve la bandeja de tarjeta SIM de tu teléfono.
    • Toca algo metálico para asegurarte que estas electroestáticamente seguro.
  2. Reemplazo de pantalla Xiaomi Mi A2: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos de 2.7 mm Pentalobe #2 del inferior de tu teléfono.
  3. Reemplazo de pantalla Xiaomi Mi A2: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Xiaomi Mi A2: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Xiaomi Mi A2: paso 3, imagen 3 de 3
    • Toma una herramienta de ventosa y colócala cerca del inferior del teléfono.
    • Jala de la ventosa para levantar ligeramente el panel LCD del cuerpo del teléfono.
    • Empezando desde abajo, desliza una herramienta de apertura entre el hueco del LCD y el teléfono.
    • Usando una combinación de la herramienta de apertura, desliza alrededor de los huecos para desenganchar los clips, desenganchando el panel del cuerpo del teléfono.
    • Levanta la pantalla del teléfono hacia el inferior del dispositivo y desliza la pantalla boca abajo.
    • Nota: el cable plano está en medio del panel, así no hay necesidad de ser cuidadoso sobre enganchar un cable plano.
  4. Reemplazo de pantalla Xiaomi Mi A2: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Xiaomi Mi A2: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cuando remuevas el cable plano e instales el nuevo ten cuidado especial para no doblarlo o plegarlo mucho ya que esto puede causar daño al cable mismo.
    • Para acceder a los conectores del cable plano necesitamos remover el bracket de metal.
    • Remueve los tres tornillos Philips de 2.4 mm #0 que sostienen el panel inferior.
  5. Reemplazo de pantalla Xiaomi Mi A2: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Xiaomi Mi A2: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Xiaomi Mi A2: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando una espátula de plástico remueve el conector de batería del cable plano colocándola debajo del conector y gentilmente levantándolo.
    • Usando una espátula de plástico remueve el conector de cable plano de la pantalla levantándola de abajo.
    • Después de remover el cable plano el panel debería estar libre para remover y reemplazar.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Great guide, thanks!
The only thing, on step # 3 make sure you are removing both frame and display.
First time I by mistake removed display only, and saw quite a different internals (no battery, etc).
AI Mechanic - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 180
Todo El Tiempo: 13,618
