Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Xiaomi Mi 11 Lite.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Por su seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitará adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo sobre el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en el borde derecho del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el cristal trasero y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina superior derecha del teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde derecho para cortar el adhesivo.
Deja el pico abierto en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los once tornillos de 3,4 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa base.
Introduce la punta de una púa de apertura por debajo del borde izquierdo de la tapa de la placa base.
Levanta la tapa de la placa base haciendo palanca con la ganzúa.
Retira la tapa de la placa base.
Desconecta el cable de la batería haciendo palanca con un spudger para sacar el conector de su alojamiento.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la bandeja de la tarjeta SIM de la placa base.
Desliza una púa de apertura por debajo de la lámina de grafito del extremo inferior del teléfono y sepáralo con cuidado del conjunto de batería y altavoz.
Retira la película de grafito.
Dobla el cable flexible de la bandeja de la tarjeta SIM hacia el puerto de carga para poder acceder libremente a la batería.
Utiliza unas pinzas de punta redonda o una uña limpia para despegar la tira adhesiva naranja marcada con una A de la pila.
Utiliza unas pinzas de punta redonda o una uña limpia para despegar de la pila la tira adhesiva naranja marcada con una B.
Tira hacia arriba de la tira adhesiva naranja para sacar la batería de su alojamiento y gírala hasta colocarla en posición vertical.
Despega la pila de los restos de adhesivo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
почему такой дорого цена за инструменты всего:88.91$ вы что у нас в узбекистане не такой дорого у нас всего 46,99$
