Saltar al contenido principal
Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques
Qué necesitas
  1. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos para deslizar hacia arriba y retirar la tapa de la batería.
  2. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Quitar las baterías: paso 2, imagen 1 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Quitar las baterías: paso 2, imagen 2 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Quitar las baterías: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quita las baterías.
    • Cuando vuelvas a insertar las baterías, asegúrate de colocarlas correctamente, con sus extremos positivo (+) y negativo (-) coincidiendo con las marcas de los contactos de las baterías del controlador. Si las baterías empiezan a corroerse, sustitúyelas por otras nuevas.
  3. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Insertar una herramienta de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Insertar una herramienta de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Insertar una herramienta de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce una herramienta de apertura entre la cubierta de la empuñadura izquierda y el borde interior inferior de la carcasa trasera.
  4. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Suelta los clips de la cubierta izquierda del asa: paso 4, imagen 1 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Suelta los clips de la cubierta izquierda del asa: paso 4, imagen 2 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Suelta los clips de la cubierta izquierda del asa: paso 4, imagen 3 de 3
    • Unos fuertes clips de plástico sujetan la cubierta de la empuñadura. Se requiere una fuerza considerable para soltarlos.
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde interior de la cubierta de la empuñadura izquierda y haga palanca de forma intermitente para liberar los clips de plástico.
  5. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retire la cubierta izquierda del asa: paso 5, imagen 1 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retire la cubierta izquierda del asa: paso 5, imagen 2 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retire la cubierta izquierda del asa: paso 5, imagen 3 de 3
    • Los clips de plástico del borde exterior dificultan el deslizamiento a lo largo del mismo y la liberación de los clips. Por lo tanto, debes hacer palanca en el borde interior es la opción más fácil.
    • Levanta el borde interior central de la cubierta de la empuñadura con la herramienta de apertura para liberar los clips restantes.
    • Coloca un dedo encima de la tapa de la empuñadura para evitar que salga despedida a la fuerza.
    • RetirA la cubierta de la empuñadura izquierda.
    • Para volver a instalar la cubierta de la empuñadura izquierda, colócala en la carcasa trasera y presione firmemente a lo largo de los bordes para enganchar todos los clips.
  6. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Inserta una herramienta de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Inserta una herramienta de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Inserta una herramienta de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Introduce una herramienta de apertura entre la cubierta de la empuñadura derecha y el borde interior inferior de la carcasa trasera.
  7. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Suelta los clips de la cubierta derecha de la empuñadura: paso 7, imagen 1 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Suelta los clips de la cubierta derecha de la empuñadura: paso 7, imagen 2 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Suelta los clips de la cubierta derecha de la empuñadura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Suelta los clips de la cubierta derecha de la empuñadura
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde interior de la cubierta de la empuñadura derecha y haz palanca de forma intermitente para liberar los clips de plástico.
  8. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retira la cubierta del asa derecha: paso 8, imagen 1 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retira la cubierta del asa derecha: paso 8, imagen 2 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retira la cubierta del asa derecha: paso 8, imagen 3 de 3
    • Los clips de plástico del borde exterior dificultan el deslizamiento a lo largo del mismo y la liberación de los clips. Por lo tanto, hacer palanca en el borde interior es la opción más fácil.
    • Coloza un dedo encima de la tapa de la empuñadura para evitar que salga despedida a la fuerza.
    • Retira la cubierta de la empuñadura derecha.
    • Para volver a instalar la cubierta del asa derecha, colóca en la carcasa posterior y presione firmemente a lo largo de los bordes para enganchar todos los clips.
  9. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Reposicionar el adhesivo del compartimento de las pilas: paso 9, imagen 1 de 2 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Reposicionar el adhesivo del compartimento de las pilas: paso 9, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • La pegatina del compartimento de las pilas cubre un tornillo de la carcasa. Despégala o perfórala con un destornillador.
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para despegar el adhesivo y descubrir el tornillo.
    • Sólo tienes que despegar esta pegatina hasta donde puedas acceder al tornillo oculto. No es necesario arrancarla por completo.
  10. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Soltar la carcasa superior: paso 10, imagen 1 de 2 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Soltar la carcasa superior: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de seguridad Torx T8 para extraer los cinco tornillos de 9,3 mm de longitud que fijan la carcasa superior, tres cerca de la parte superior y dos en la parte inferior.
  11. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retira la carcasa superior: paso 11, imagen 1 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retira la carcasa superior: paso 11, imagen 2 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retira la carcasa superior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa superior hacia arriba para extraerla.
  12. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Desengancha la tapa del puerto USB-C: paso 12, imagen 1 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Desengancha la tapa del puerto USB-C: paso 12, imagen 2 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Desengancha la tapa del puerto USB-C: paso 12, imagen 3 de 3
    • La tapa del puerto USB-C se sujeta con dos clips de plástico. Foto: https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/...
    • Inserta el extremo plano de un spudger bajo el clip de la tapa del puerto USB-C derecho.
    • Haz palanca con el spudger para liberar el clip.
    • Repite el procedimiento para liberar el clip izquierdo.
  13. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retira la tapa del puerto USB-C: paso 13, imagen 1 de 2 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retira la tapa del puerto USB-C: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa del puerto USB-C.
  14. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Desengancha el borde derecho de la cubierta del parachoques.: paso 14, imagen 1 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Desengancha el borde derecho de la cubierta del parachoques.: paso 14, imagen 2 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Desengancha el borde derecho de la cubierta del parachoques.: paso 14, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger entre el clip del borde exterior del parachoques derecho y el bastidor central.
    • Haz palanca con el spudger para liberar el lado derecho de la cubierta del parachoques.
  15. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Desengancha el borde izquierdo de la cubierta del parachoques.: paso 15, imagen 1 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Desengancha el borde izquierdo de la cubierta del parachoques.: paso 15, imagen 2 de 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Desengancha el borde izquierdo de la cubierta del parachoques.: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger entre el clip del borde exterior del parachoques izquierdo y el bastidor central.
    • Haz palanca con el spudger para liberar el lado izquierdo de la cubierta del parachoques.
  16. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Sustitución de la cubierta del parachoques, Retira la cubierta del parachoques: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del parachoques.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba [Troubleshooting Problems After a Repair|solución de problemas básicos]], o pida ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Manuel Haeussermann
Miembro Desde 07/13/22
19,499 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,559 Guías creadas
4 comentarios
The left bumper button broke for me. The plastic post that presses the button just snapped. This helped me replace the bumper. Good guide.
Jordan Cooper - Contestar
Removing the handle covers was the hardest part, largely because I was afraid I would break them if I asserted too much pressure. Once I got those off, it was pretty easy. The opening tool and spudger recommended in the tools section were useful--they did their jobs very well--but I suspect this could have been accomplished with any kind of replacement tool(s) you might have on hand; however, since I bought them I'm sure they'll come in handy in future projects. I would argue the TR8 Torx Security Screwdriver is really the only piece of equipment that is specifically required.
Russ Looney - Contestar
£50 for a new controller, cost but £26 for the tools and spare part, took maybe 10 minutes, and you cannot tell one bit that my controller has been tampered with or fixed
feel truly accomplished, saved money - and now i have the tools for the next challenge, be it my own, or a friends'
Haydn Buchanan - Contestar
I just broke the bumper cover while following steps 14 and 15 - the guide failed to mention the little plastic posts that actually press the RB/LB buttons are easily snapped while using the spudger to pry the bumper clips. The posts are visible in the picture for step 16 - the long protruding parts nearest the centre of the cover. Maybe consider adding a warning. I'm going to try to glue the posts back on but otherwise will have to just buy a replacement bumper cover part. Excellent guide otherwise.
owwynn - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 240
Ultimos 30 días: 1,104
Todo El Tiempo: 15,585
