Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la carcasa de Xbox One S
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la carcasa de Xbox One S, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa de Xbox One S: paso 2, imagen 1 de 1
      • Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
      • Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
      • Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.
      • Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo
      • Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la carcasa de Xbox One S: paso 3, imagen 1 de 1
      • Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la carcasa de Xbox One S: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa de Xbox One S: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la carcasa de Xbox One S: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa de Xbox One S: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
      • Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
Miembros de 4
132 Guías creadas
6Guía Comentarios
I struggled with the retention tabs the first time I opened the Xbox S. I dabbed a little Armor All on a Qtip and coated both sides of tabs with a little. Popped right open the second time, wiped Armor All on the fan blades as well to minimize dust collection.
Mike DePedro - Contestar Compartir
Hi!
Great review of the process! I have a question, having stripped down an rebuilt an XBox One S to extract a 500 yuan note and two peties my 7 year old inserted in the CD/DVD slop, as well as a DOA DVD drive the power switch is not working. It works if I short the contact but there appears to be a square hole in the back of the power switch (the x box logo)
Should there be a conducting contact in the back of the switch and if so, is it simply a square lump of steel or is it tapered? Would like the dimensions please.
Many thanks for taking time to reply!
Dr B
Dr John C Bullas
Southampton UK
john.bullas - Contestar Compartir
Hi can u fit a core i5 apple gen in Xbox one s case
Aayan Beast - Contestar Compartir
Excuse me but is there an everyday item that I can use to open the bottom of my Xbox one s with?
Brody Luce - Contestar Compartir
CAUTION: Sheared off power and pairing switches when attempting to affix to panel.
Mark - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 144
Ultimos 30 días: 685
Todo El Tiempo: 83,263
