Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del disco duro Xbox One
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro Xbox One, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar y quitar la rejilla de ventilación de plástico que rodea el puerto USB lateral.
    • La rejilla de ventilación es bastante flexible y se mantiene en su lugar con clips de plástico débiles; comienza a hacer palanca desde la parte posterior y sácala.
  3. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay una pequeña pestaña de plástico que refuerza la esquina frontal de la Xbox.
    • Desliza la pestaña hacia atrás y quítala.
  4. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la carcasa superior e inferior donde se encuentran en la parte trasera de la abertura de ventilación lateral.
    • Hay un clip de plástico fuerte que conecta las dos mitades de la carcasa (la primera de muchas), por lo que deberás usar un poco de fuerza.
    • Deja el spudger en su lugar hasta que abras la carcasa por completo. Los clips son muy elásticos y pueden hacer que la carcasa se cierre mientras trabajas.
  5. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 5, imagen 2 de 2
    • La interfaz entre las cajas superior e inferior está asegurada por varios clips a lo largo de la parte trasera y el lado restante de la Xbox.
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa superior e inferior para separar el clip sobre la ventilación trasera.
  6. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sigue moviéndote por la parte trasera de la Xbox, levantando los clips.
    • Asegúrate de que el spudger permanezca en su posición de bloqueo. Incluso si la carcasa se abre lo suficiente como para que el spudger se caiga, los clips restantes son elásticos y pueden cerrar la carcasa por completo. Mantén el spudger en el espacio para proteger tu progreso.
  7. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 7, imagen 2 de 2
    • Sigue sacando clips. Puede ser útil deslizar la herramienta de apertura de plástico a través de los clips.
    • Para cuando llegues al borde más alejado de la carcasa trasera, la carcasa superior debería estar lista para salir. De lo contrario, pasa la herramienta de apertura de plástico por la esquina y coloca los clips a lo largo del costado sin el puerto USB.
  8. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 8, imagen 3 de 3
    • Comenzando con el spudger que dejaste en la grieta, levanta la carcasa superior para liberar los últimos clips.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir cualquier clip rezagado que no se haya liberado.
    • No intentes quitar la carcasa superior todavía, ya que aún está conectada por el cable del botón del panel frontal.
    • Levanta ligeramente la carcasa superior y muévala para acceder al tablero del panel frontal.
  9. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 9, imagen 3 de 3
    • El cable del botón frontal tiene un conector ZIF único: presta atención a los próximos pasos para desconectarlo de manera segura.
    • Usa pinzas para levantar el bucle de retención de plástico azul sobre el conector blanco de la placa.
    • Usa la punta de un spudger para empujar la lengüeta de bloqueo del conector hacia el cable para desbloquearlo.
  10. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para sacar el cable directamente del conector de la placa.
    • Retira la carcasa superior superior.
  11. Reemplazo del disco duro Xbox One, Instrucciones de reensamblaje: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One, Instrucciones de reensamblaje: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One, Instrucciones de reensamblaje: paso 11, imagen 3 de 3
    • Los siguientes 4 pasos son instrucciones para volver a armar. Sáltalos para continuar con el desmontaje.
    • Usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior.
    • Retira el panel frontal del resto de la carcasa superior.
  12. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 12, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la parte superior de la carcasa superior.
    • Alinea los clips y presiona firmemente para volver a colocarlos alrededor del perímetro.
  13. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 13, imagen 3 de 3
    • Apoya el panel frontal cerca de la parte frontal de la Xbox.
    • Usa pinzas para reemplazar el cable del botón frontal en su zócalo ZIF.
    • Usa el extremo plano de un spudger para empujar el seguro ZIF hacia la izquierda para asegurar el cable.
  14. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 14, imagen 3 de 3
    • El borde inferior del panel frontal tiene ganchos de plástico que se entrelazan con ganchos de plástico del borde frontal de la carcasa inferior.
    • Con el panel frontal en un ángulo de 45 grados, entrelaza sus ganchos de plástico con los de la carcasa inferior.
    • Empuja la parte superior del panel frontal en la Xbox, como si cerraras un buzón. Presiona firmemente para que los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior se bloqueen de forma segura.
  15. Reemplazo del disco duro Xbox One, Caja metálica superior: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One, Caja metálica superior: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One, Caja metálica superior: paso 15, imagen 3 de 3
    • Tire suavemente del conector del cable del altavoz para desconectarlo de la placa del panel frontal.
    • Tenga cuidado de tirar del conector del cable y no del conector de la placa. Es bastante endeble y es posible que accidentalmente lo saques del tablero por completo.
    • Use el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa del panel frontal.
  16. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retire los dos tornillos Torx T8 de 9.5 mm de la placa WI-Fi.
    • Levante la placa de Wi-Fi directamente desde su zócalo en la carcasa de metal superior.
    • Deje el cable de la antena de la placa Wi-Fi en su lugar, mueva la placa de Wi-Fi a un lado, exponiendo el tornillo con la etiqueta "C3" que estaba debajo.
  17. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos Torx T10 de 65 mm de la parte superior de la carcasa metálica superior.
  18. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 18, imagen 2 de 2
    • Levante, pero no retire, la carcasa de metal superior.
    • El cable de interconexión de la placa Wi-Fi conecta la carcasa metálica superior con la placa base.
  19. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de interconexión de la placa Wi-FI de la placa base.
    • Retire la carcasa de metal superior.
  20. Reemplazo del disco duro Xbox One, unidad de disco duro: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One, unidad de disco duro: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Xbox One, unidad de disco duro: paso 20, imagen 3 de 3
    • Desconecte los cables de alimentación y datos SATA del disco duro de la placa base.
  21. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 21, imagen 1 de 1
    • Levanta y quita la bandeja del disco duro de la Xbox.
  22. Reemplazo del disco duro Xbox One, disco duro: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos Torx T10 de 8,5 mm que sujetan el conjunto del disco duro a la bandeja del disco duro
  23. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 23, imagen 2 de 2
    • Levante el conjunto de disco duro y conector directamente de la bandeja.
    • Para volver a armar, tenga en cuenta que el conjunto del conector tiene dos postes de plástico pequeños que encajan en los orificios de alineación de la bandeja. Asegúrate de colocar los postes en los agujeros.
  24. Reemplazo del disco duro Xbox One: paso 24, imagen 1 de 1
    • Desconecte el bloque conector SATA del disco duro.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
229 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
88 comentarios
I've managed to open my Xbox one, tested the hard drive and it has failed (error scanned and it's 90% bad sectors). I've got a new harddrive for it, but can't find where to get the correct software for it/ how it needs to be formatted. You mention this info at the start of this repair but cant see a link to the software.
If there are no links, would cloning another xbox one harddrive work as a repair?
oceanicdragon - Contestar
Ah, Sorted now. I managed to clone another hard drive. This doesn't work right off you still need to apply an update via a pend rive. But once this is done, the hard drive does pick up and work.
oceanicdragon -
What Hard Drive did You Clone? My Hard Drive failed Aswell.
luke sevenski -
Please see my Xbox One HDD Replacement Wiki to solve your issue (scroll to very bottom): http://jw0914.github.io/Wikis/
JW0914 -
I haven't done this yet but I, like most other people won't want to lose any saved games etc. How do I do an exact copy from the current HDD to the SSD I'm putting in? Thanks!
garion1992 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 90
Ultimos 7 días: 666
Ultimos 30 días: 2,756
Todo El Tiempo: 513,868
