Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa superior de Xbox One
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 14
Inglés
Español
Paso 14
Xbox One Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox One Upper Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox One Upper Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The lower edge of the front panel has plastic hooks that interlock with plastic hooks on the front edge of the lower case.
  • With the front panel at a 45 degree angle, interlock its plastic hooks with those in the lower case.
  • Push the top of the front panel into the Xbox, like closing a mailbox. Press firmly so that the clips securing the front panel to the upper case lock securely.
El borde inferior del panel frontal tiene ganchos de plástico que se entrelazan con ganchos de plástico del borde frontal de la carcasa inferior.
Con el panel frontal en un ángulo de 45 grados, entrelaza sus ganchos de plástico con los de la carcasa inferior.
Empuja la parte superior del panel frontal en la Xbox, como si cerraras un buzón. Presiona firmemente para que los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior se bloqueen de forma segura.
