Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del ventilador Xbox One
Qué necesitas
    1. Reemplazo del ventilador Xbox One, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar y quitar la rejilla de ventilación de plástico que rodea el puerto USB lateral.
      • La rejilla de ventilación es bastante flexible y se mantiene en su lugar con clips de plástico débiles; comienza a hacer palanca desde la parte posterior y sácala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 3, imagen 2 de 2
      • Hay una pequeña pestaña de plástico que refuerza la esquina frontal de la Xbox.
      • Desliza la pestaña hacia atrás y quítala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 4, imagen 2 de 2
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre la carcasa superior e inferior donde se encuentran en la parte trasera de la abertura de ventilación lateral.
      • Hay un clip de plástico fuerte que conecta las dos mitades de la carcasa (la primera de muchas), por lo que deberás usar un poco de fuerza.
      • Deja el spudger en su lugar hasta que abras la carcasa por completo. Los clips son muy elásticos y pueden hacer que la carcasa se cierre mientras trabajas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 5, imagen 2 de 2
      • La interfaz entre las cajas superior e inferior está asegurada por varios clips a lo largo de la parte trasera y el lado restante de la Xbox.
      • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa superior e inferior para separar el clip sobre la ventilación trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 6, imagen 2 de 2
      • Sigue moviéndote por la parte trasera de la Xbox, levantando los clips.
      • Asegúrate de que el spudger permanezca en su posición de bloqueo. Incluso si la carcasa se abre lo suficiente como para que el spudger se caiga, los clips restantes son elásticos y pueden cerrar la carcasa por completo. Mantén el spudger en el espacio para proteger tu progreso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 7, imagen 2 de 2
      • Sigue sacando clips. Puede ser útil deslizar la herramienta de apertura de plástico a través de los clips.
      • Para cuando llegues al borde más alejado de la carcasa trasera, la carcasa superior debería estar lista para salir. De lo contrario, pasa la herramienta de apertura de plástico por la esquina y coloca los clips a lo largo del costado sin el puerto USB.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 8, imagen 3 de 3
      • Comenzando con el spudger que dejaste en la grieta, levanta la carcasa superior para liberar los últimos clips.
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir cualquier clip rezagado que no se haya liberado.
      • No intentes quitar la carcasa superior todavía, ya que aún está conectada por el cable del botón del panel frontal.
      • Levanta ligeramente la carcasa superior y muévala para acceder al tablero del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 9, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • El cable del botón frontal tiene un conector ZIF único: presta atención a los próximos pasos para desconectarlo de manera segura.
      • Usa pinzas para levantar el bucle de retención de plástico azul sobre el conector blanco de la placa.
      • Usa la punta de un spudger para empujar la lengüeta de bloqueo del conector hacia el cable para desbloquearlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas para sacar el cable directamente del conector de la placa.
      • Retira la carcasa superior superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del ventilador Xbox One, Instrucciones de reensamblaje: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One, Instrucciones de reensamblaje: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One, Instrucciones de reensamblaje: paso 11, imagen 3 de 3
      • Los siguientes 4 pasos son instrucciones para volver a armar. Sáltalos para continuar con el desmontaje.
      • Usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior.
      • Retira el panel frontal del resto de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 12, imagen 3 de 3
      • Vuelve a colocar la parte superior de la carcasa superior.
      • Alinea los clips y presiona firmemente para volver a colocarlos alrededor del perímetro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 13, imagen 3 de 3
      • Apoya el panel frontal cerca de la parte frontal de la Xbox.
      • Usa pinzas para reemplazar el cable del botón frontal en su zócalo ZIF.
      • Usa el extremo plano de un spudger para empujar el seguro ZIF hacia la izquierda para asegurar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 14, imagen 3 de 3
      • El borde inferior del panel frontal tiene ganchos de plástico que se entrelazan con ganchos de plástico del borde frontal de la carcasa inferior.
      • Con el panel frontal en un ángulo de 45 grados, entrelaza sus ganchos de plástico con los de la carcasa inferior.
      • Empuja la parte superior del panel frontal en la Xbox, como si cerraras un buzón. Presiona firmemente para que los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior se bloqueen de forma segura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ventilador Xbox One, Caja metálica superior: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One, Caja metálica superior: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One, Caja metálica superior: paso 15, imagen 3 de 3
      • Tire suavemente del conector del cable del altavoz para desconectarlo de la placa del panel frontal.
      • Tenga cuidado de tirar del conector del cable y no del conector de la placa. Es bastante endeble y es posible que accidentalmente lo saques del tablero por completo.
      • Use el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 16, imagen 3 de 3
      • Retire los dos tornillos Torx T8 de 9.5 mm de la placa WI-Fi.
      • Levante la placa de Wi-Fi directamente desde su zócalo en la carcasa de metal superior.
      • Deje el cable de la antena de la placa Wi-Fi en su lugar, mueva la placa de Wi-Fi a un lado, exponiendo el tornillo con la etiqueta "C3" que estaba debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 17, imagen 1 de 1
      • Retire los ocho tornillos Torx T10 de 65 mm de la parte superior de la carcasa metálica superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 18, imagen 2 de 2
      • Levante, pero no retire, la carcasa de metal superior.
      • El cable de interconexión de la placa Wi-Fi conecta la carcasa metálica superior con la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 19, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de interconexión de la placa Wi-Fi de la placa base.
      • Retira la carcasa de metal superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ventilador Xbox One, unidad de disco duro: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One, unidad de disco duro: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One, unidad de disco duro: paso 20, imagen 3 de 3
      • Desconecte los cables de alimentación y datos SATA del disco duro de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 21, imagen 1 de 1
      • Levanta y quita la bandeja del disco duro de la Xbox.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ventilador Xbox One, Conjunto de la unidad óptica: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One, Conjunto de la unidad óptica: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One, Conjunto de la unidad óptica: paso 22, imagen 3 de 3
      • Desconecta la alimentación de la unidad óptica y los cables de datos SATA de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 23, imagen 1 de 1
      • Quita el ensamblaje de la unidad óptica de la Xbox.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ventilador Xbox One, ventilador: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Xbox One, ventilador: paso 24, imagen 2 de 2
      • Desconecte el cable del ventilador de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 25, imagen 2 de 2
      • El ventilador se mantiene en el disipador de calor con cuatro clips de plástico resistentes. Al levantar los dos clips expuestos de su canal en el disipador de calor, podrá inclinar el ventilador hacia arriba y hacia afuera del disipador de calor.
      • Use un spudger y una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca suavemente y de manera uniforme el clip derecho de su canal en el disipador de calor.
      • Tenga cuidado de no presionar hacia abajo en la placa base, o para tirar del disipador de calor contra la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 26, imagen 3 de 3
      • Repita para el clip izquierdo. De nuevo, use una combinación de un spudger y una herramienta de apertura de plástico para extraer uniformemente el clip de plástico de su canal en el disipador de calor.
      • Cuando haya suficiente espacio entre el ventilador y el disipador de calor, inserte el spudger entre los dos, y haga palanca para quitar el ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Xbox One: paso 27, imagen 2 de 2
      • Use el spudger insertado para levantar el ventilador del disipador de calor.
      • Retire el ventilador del disipador de calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,241 Guías creadas
13Guía Comentarios
As a device repair tech of a 3rd party store, I have found this be quite easy and profitable for my store to make money. Thanks to these guides, I can now start working on video game consoles.
jonathon saygidia - Contestar Compartir
My fan is making a weird clicking noise everytime I turn on my Xbox One. Does anyone know how to fix this.
Tammy Privizzino - Contestar Compartir
I have a quick question so after I remove the fan then what I do
Serenity Turner - Contestar Compartir
So i dropped my xbox one ans now everytime i try to play a game my xbox will make a sound with the fan to say its loading then it will shut down .. what is it i can ro fix this problem
Chelsea - Contestar Compartir
I have this same issue. It turns on for a second then powers down. Only thing is fan wants to start spinning after it powers down.
Steven Prichnick - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 139
Ultimos 30 días: 645
Todo El Tiempo: 149,016
