Introducción
Esta guía te muestra cómo cambiar el cable del controlador de la Xbox 360. Ten en cuenta que se necesitan habilidades mínimas de soldadura, ya que la placa de circuito del controlador puede dañarse permanentemente si no se maneja adecuadamente.
Antes de empezar esta guía, asegúrate de tener:
- microdestornillador
- soldador y alambre
- mecha desoldadora
- cable USB de repuesto
Qué necesitas
Quita la etiqueta adhesiva del sello de seguridad de la parte posterior del controlador.
Siguiendo estos pasos, podrás cambiar el cable USB del controlador de la Xbox 360. Con suerte, esta guía te será útil y alargarás la vida útil del controlador de la Xbox 360.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
http://www.ebay.in/itm/Replacement-USB-C...
Here is where I got mine. Ebay India.
The first one took me 1 hour and half, the second one 20 minutes. Here are some comments.
- It was very hard to unsolder the defective USB plug. I had to use a high temperature on the solder iron, and pull the plug from the other side as I was alternating between the 4 pins.
- There are 4 pins but 5 holes on the board. Make sure to check what one is useless before unsoldering.
- It is best to dismount the controller face down and to keep it that way. The face plate has all the buttons and they will fall if you turn it upside up.
What happen if I disconnect the tumblers
Thank you for this explicitly post.
