Introducción
Utiliza esta guía para comprobar el interruptor de corte térmico de su secadora Whirlpool y sustituirlo si es necesario.
El interruptor de corte térmico es una de las últimas líneas de defensa para evitar que su máquina se sobrecaliente. Cuando se activa, desconecta el elemento calefactor, pero la secadora seguirá encendida.
Si está roto o funciona mal, la secadora puede sobrecalentarse.
La reparación está clasificada como difícil por el número de pasos y la cantidad de desmontaje necesario, incluyendo algunos pasos difíciles al retirar el mamparo inferior delantero.
Esta guía es válida para la mayoría de las secadoras Whirlpool. Esta guía está escrita con una secadora modelo WED87HED. Si usted tiene un modelo diferente, puede encontrar algunas diferencias menores de desmontaje, pero el proceso general de reparación será el mismo.
Qué necesitas
Utiliza una llave de tuercas para quitar los tornillos que sujetan el panel superior al soporte del panel trasero.
Sujeta la parte superior y deslízala de 2 a 3 cm hacia la parte trasera de la máquina.
Desconecta el cable del panel de control de la placa base.
Quita los tornillos que sujetan el panel de control.
Levanta el panel de control y sepáralo del chasis para extraerlo.
Utiliza un destornillador plano pequeño o un spudger para desencajar ambos lados del conector del interruptor de la puerta.
Desenchufa el conector.
Quita los tornillos de metal del panel frontal superior.
Inclina la máquina hacia atrás y apóyala firmemente, o pídele a un amigo que la sujete.
Quita los tornillos de chapa del borde inferior del panel.
Tira de la parte inferior del panel para separarlo del chasis unos cinco o seis centímetros.
Levanta el panel frontal de las pequeñas pestañas del chasis, cerca de la parte superior del panel, y retíralo.
Tira del cable con cuidado hacia abajo a través del orificio redondo.
Quita el tornillo verde de toma de tierra.
Quita los tornillos del bloque de terminales del cable.
Desplaza el bloque de terminales del cable detrás del panel trasero.
Quita los tornillos del panel trasero.
Levanta el panel aproximadamente 1/2 pulgada e inclínalo hacia atrás para soltarlo del tubo de ventilación.
Desliza el panel fuera del tubo de ventilación y retíralo.
Asegúrate de que el tubo de ventilación encaja en el collar del panel.
Asegúrate de que las pestañas de la parte inferior están alineadas con el borde inferior del chasis.
Coloca el panel de modo que sus orificios para tornillos coincidan con los del chasis.
Tira del filtro de pelusas hacia arriba para sacarlo de su ranura.
Quita los tornillos de montaje que fijan la carcasa del filtro de pelusas.
Tira de la carcasa del filtro hacia fuera del chasis y hacia abajo para extraerla.
Aprieta las lengüetas de bloqueo del conector del sensor de humedad.
Desconecta el conector.
Desconecta todos los conectores de la mitad frontal de la placa base.
Retira el tornillo de metal que sujeta la placa base al soporte de la placa base.
Levanta la esquina trasera de la placa base más cercana a las paredes laterales del chasis.
Desliza la placa base hacia la parte delantera de la secadora para liberar las pestañas que la sujetan al soporte de la placa base.
Retira el tornillo de metal que sujeta el soporte de la placa base.
Levanta el soporte de la placa base del chasis y gíralo para que quede expuesta la parte inferior.
Con unos alicates de punta larga o de junta deslizante, pellizca las aletas de bloqueo de la abrazadera de retención del arnés.
Separa el arnés del soporte de la placa base y retira el soporte de la placa base.
Quita los tornillos que sujetan el mamparo frontal superior a la parte delantera del chasis.
Quita los tornillos de metal que sujetan la parte superior de plástico al mamparo frontal superior
Retira el mamparo delantero superior y déjalo a un lado.
Empuja el brazo tensor (la "L" metálica invertida) hacia arriba para aliviar la tensión de la correa de transmisión.
Retira la correa de la polea del motor.
Baja suavemente el brazo tensor hasta que quede paralelo al suelo de la secadora.
Quita los tornillos que fijan el mamparo delantero inferior.
Mientras sostienes el tambor, levanta el mamparo frontal inferior de los ganchos del chasis.
Utiliza la correa para levantar el tambor unos centímetros.
Gira el tambor hacia fuera de la parte delantera de la secadora.
Los siguientes pasos muestran cómo comprobar y sustituir el interruptor de corte térmico.
Tira de los dos conectores de pala del interruptor térmico hacia fuera de sus ranuras para desconectarlos.
Con el interruptor de corte térmico desconectado, puedes comprobar su continuidad. Debería mostrar continuidad (menos de 1 Ω) a temperatura ambiente.
Si muestra OL o algo superior a 1 Ω, sustitúyelo.
Quita los tornillos de chapa que sujetan el interruptor de corte térmico.
Retira la pieza levantándola de la carcasa del calentador.
Para volver a montar su aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
