Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
VTechCS6719-16 Button Replacement
Qué necesitas
  1. VTechCS6719-16 Button Replacement, Buttons: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the sliding back cover from case.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. VTechCS6719-16 Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • lift the battery and unplug the two pin cable from phone base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. VTechCS6719-16 Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two 10mm screws at the base of the phone .
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. VTechCS6719-16 Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the spudger along the edge using a firm but gentle lifting motion.
    • When doing this feel for the hooks that latch the phones front and back cases.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. VTechCS6719-16 Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unscrew a second set of 10mm screws to obtain access to the other side.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. VTechCS6719-16 Button Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • The front of the phone can now be placed to the side
    • You will notice the button covers, these display the numerical values and positions of each button
    • These can be placed aside as they will get in the way later.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. VTechCS6719-16 Button Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Now the silicon pads for the phone buttons are exposed.
    • These can easily be removed by pulling away the pads from the circuit board.
    • To replace simply align the new pad onto the button positions.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
Miembros de 3
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 397
