Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
VTech InnoTab Max Cover Replacement
Qué necesitas
    1. VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: paso 1, imagen 1 de 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: paso 1, imagen 2 de 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: paso 1, imagen 3 de 3
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. VTech InnoTab Max Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. VTech InnoTab Max Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. VTech InnoTab Max Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
Miembros de 3
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,023
