Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Uso de un gato hidráulico
Qué necesitas
  1. Uso de un gato hidráulico, Uso de un gato hidráulico: paso 1, imagen 1 de 2 Uso de un gato hidráulico, Uso de un gato hidráulico: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca el gato hidráulico de piso debajo del vehículo hasta que la silla esté directamente debajo del travesaño.
    • El travesaño es la larga viga de soporte de metal que corre por debajo desde el guardabarros delantero hasta el guardabarros trasero en ambos lados del automóvil.
    • La silla es la parte metálica redonda del gato que se mueve hacia arriba a medida que se bombea el gato.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Uso de un gato hidráulico, Usando un gato hidráulico para levantar el auto.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empuja hacia abajo la palanca del gato para levantar el sillín hacia arriba de modo que entre en contacto con el travesaño. Continúa empujando hacia abajo la palanca para levantar el automóvil.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Uso de un gato hidráulico: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca el soporte del gato debajo del punto de montaje del gato.
    • El punto de montaje del gato es una protuberancia metálica debajo de cada una de las puertas del automóvil.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Uso de un gato hidráulico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte del gato hasta que haga contacto con el punto de montaje del gato.
    • En caso de que falle el gato, el soporte del gato está diseñado para evitar que el automóvil se caiga.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
Miembros de 4
24 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 235
Todo El Tiempo: 44,120
