Saltar al contenido principal
Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7
Qué necesitas
  1. Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7, CPU: paso 1, imagen 1 de 3 Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7, CPU: paso 1, imagen 2 de 3 Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7, CPU: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Comprar
    • Empieza por buscar las partes, herramientas, pulsera anti-estatica y guantes(Los guantes son para el vidrio y LCD)
    • Quita el vidrio
    • Ahora quita la pantalla LCD. iFixit tiene redacciones paso por paso.
  2. Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 2, imagen 1 de 3 Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 2, imagen 2 de 3 Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 2, imagen 3 de 3
    • Procesador Core i7 2.93GHz Quad Core, compuesto térmico Arctic Silver y herramientas iFixit + OWC
    • El procesador es Intel Core i7 870 2.93GHz 8MB LGA 1156 Quad Core Processor 95W. Compré esta CPU utilizada en eBay.
    • http://ark.intel.com/products/41315/Inte...
  3. Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 3, imagen 1 de 3 Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 3, imagen 2 de 3 Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita el HD, Superdrive y placa base. Sigue las excelentes guías de iFixit para eliminar estos elementos.
    • Para eliminar la placa base (un poco complicado), seguí esta excelente guía: http: //www.btobey.com/learn/imac-ssd-install....
    • Lo que no se menciona en la guía es que debe quitar el IR ubicado detrás del logotipo frontal de Apple antes de poder quitar la placa base.
  4. Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 4, imagen 1 de 3 Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 4, imagen 2 de 3 Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 4, imagen 3 de 3
    • Voltea la placa base, quite suavemente 4 tornillos Torx 8 del disipador térmico en la parte inferior (no los tornillos Phillips grandes en la parte superior).
    • Este paso anulará la garantía.
  5. Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 5, imagen 1 de 3 Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 5, imagen 2 de 3 Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el limpiador de compuestos térmicos Arctic Silver y las soluciones de preparación para deshacerse del compuesto de fábrica.
  6. Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 6, imagen 1 de 3 Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 6, imagen 2 de 3 Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 6, imagen 3 de 3
    • Adiós Core i3 y hola Core i7.
    • Observa la flecha en la CPU (abajo a la izquierda en la imagen). La nueva CPU debe instalarse en la misma orientación.
    • Aplica el compuesto térmico Arctic Silver con el dedo cubierto de plástico. Se distribuye uniformemente solo en la CPU. La guía está aquí - Como aplicar pasta térmica
    • Invierte para volver a armar. ¡Disfruta del nuevo demonio de la velocidad!
  7. Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 7, imagen 1 de 1
    • Más de 5 años después, ahora con High Sierra 10.13, ¡la máquina ha sido perfecta!
  8. Actualizar Procesador de iMac de Intel Core i3 a Core i7: paso 8, imagen 1 de 1
    • Más de 6 años después, ahora ejecuta Mojave 10.14. El modo oscuro hace que la actualización valga la pena.
    • http://dosdude1.com/mojave/
    • Esta tarjeta de video incorporada iMac 2010 (11,3) * NO * es compatible con metales, por lo que la aceleración de video está DESACTIVADA con Mojave, lo que hace que tu pantalla de iMac se actualice lentamente, las fotos se vuelvan negras y otras anomalías gráficas, pero todo lo demás es estelar.
    • Sin embargo ... No instales Mojave o Catalina en esta máquina. Apenas funcionará y la experiencia es terrible. Esta cita es del propio DosDude1: "Las tarjetas de video de las series Radeon HD 5xxx y 6xxx no son, y probablemente nunca serán, compatibles con Mojave o versiones posteriores".
    • Después de la instalación de Mojave, tus colores se invertirán. Para solucionarlo: ve a Sistema / Biblioteca / Extensiones y coloca este archivo en la papelera: AMDRadeonX3000.kext y luego reinicia
Conclusión
Para rearmar tu dispositivo, sigue estas instrucciones al revés.
107 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
EnglandGreen
Miembro Desde 06/03/11
2,923 Reputación
1 Guía escrita
243 comentarios
Ok a word of caution about doing this. I installed an i7 in my 2010 27" i3 iMac and the system works, it reports the correct stats for the i7 but the cpu fan runs at high speed from boot. Annoying! I've researched a number of forums and found no way to resolve this, I also know there are a number of people with the same problem. So either I screwed up my logic board or it just doesn't like the i7 processor. It's the correct processor that people have used the i7 870. I'm at a loss and don't want to pull it out because it just runs so much faster for video editing but using the machine as an audio workstation is now impossible because of the noise from the fan. Also be extremely careful with the LCD screen. just having your shirt brush against it leaves marks and you can't clean it. If you think gloves will solve this you are wrong. DO NOT touch the lcd and be extremely careful with the connectors. If anyone has any ideas about the fan speed fix please let me know!
Carl Geers - Contestar
Also, I assume that you are using this processor?
EnglandGreen -
If you upgrade or change the Apple HD, you will need to buy HDDFanControl software to control the HDD fan which will run at full speed otherwise. I also use smcFanControl to monitor and control the other fans in the system.
As with any modification, your mileage may vary. This is a "Medium" difficulty mod and not recommended for novices to the hobby. I experienced none of the issues your have experienced.
I upgraded to Mountain Lion 10.8 when it was released to the Dev community with zero issues - currently at 10.8.2; I use this machine 'in anger' every day.
I did these mods 5 months ago, and this system has been absolutely ROCK SOLID with no crashes, no kernel panics and no freezes!
EnglandGreen -
If you do the CPU replacement and afterwards the optical drive fan and cpu fan are running at max speed (very loud) then you more than likely didn't plug in the CPU temp sensor. The guide here doesn't talk about it so you can easily forget it! The connector is on the other side of the board, which is different from all the other temperature connectors and not on the same side as the heatsink screws either.
I did this and the computer ran with noisy fans. I used a fan control app to quiet it down, but it was still loud on startup until login. More importantly, the performance without the CPU temp sensor connected was terrible. It was slower than the original i5 CPU. HD videos would stutter and benchmarks gave very low scores.
Make sure you plug in the CPU temperature sensor after you put the heatsink on.
mikk -
download ssd fan control, this program let you adjust the fan speeds.
Harjan van Dijk -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 237
Ultimos 30 días: 1,177
Todo El Tiempo: 451,134
