Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
More than 6 years later - now running Mojave 10.14. Dark Mode makes the upgrade worth it.
  • More than 6 years later - now running Mojave 10.14. Dark Mode makes the upgrade worth it.
  • http://dosdude1.com/mojave/
  • This 2010 iMac (11,3) built in video card is *NOT* Metal compatible so video acceleration is DISABLED with Mojave which makes your iMac screen refresh sluggish, Photos to go black and other graphics anomalies but everything else is stellar.
  • However... Don’t install Mojave or Catalina on this machine. It will barely run and the experience is terrible. This quote is from DosDude1 himself: “Radeon HD 5xxx and 6xxx series video cards are not, and most likely never will be, supported under Mojave or later.“
  • After Mojave installation, your colours will be inverted. To fix - Go to System/Library/Extensions and put this file into the trash: AMDRadeonX3000.kext then reboot
Más de 6 años después, ahora ejecuta Mojave 10.14. El modo oscuro hace que la actualización valga la pena.
Esta tarjeta de video incorporada iMac 2010 (11,3) * NO * es compatible con metales, por lo que la aceleración de video está DESACTIVADA con Mojave, lo que hace que tu pantalla de iMac se actualice lentamente, las fotos se vuelvan negras y otras anomalías gráficas, pero todo lo demás es estelar.
Sin embargo ... No instales Mojave o Catalina en esta máquina. Apenas funcionará y la experiencia es terrible. Esta cita es del propio DosDude1: "Las tarjetas de video de las series Radeon HD 5xxx y 6xxx no son, y probablemente nunca serán, compatibles con Mojave o versiones posteriores".
Después de la instalación de Mojave, tus colores se invertirán. Para solucionarlo: ve a Sistema / Biblioteca / Extensiones y coloca este archivo en la papelera: AMDRadeonX3000.kext y luego reinicia
