Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller
Qué necesitas
    1. Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller, Carcasa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller, Carcasa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar siete tornillos Phillips de 10 mm de la placa trasera.
      • Al volver a colocar los tornillos, asegúrate de que el destornillador esté perpendicular al tornillo en las áreas curvas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura para separar la placa trasera de las empuñaduras de tu Turtle Beach Recon.
      • Usa tus dedos para retirar la placa trasera del cuerpo de tu Turtle Beach Recon.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller, Placa frontal: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller, Placa frontal: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos de 10 mm de la placa madre usando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa los dedos para agarrar la placa madre.
      • Tira suavemente de la placa madre y de las tapas de los joysticks para separarlas de la placa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar seis tornillos de 10 mm de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller, Botones frontales: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller, Botones frontales: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones frontales del Turtle Beach Recon Controller, Botones frontales: paso 6, imagen 3 de 3
      • Retira suavemente los botones frontales de la placa frontal con la mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Mary Goodrow
Miembro Desde 03/22/24
716 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 758
