Introducción
En esta guía, reemplazaremos la batería de la laptop Toshiba Chromebook 2. Muchos problemas de energía en el Chromebook vienen de complicaciones con la batería de la laptop. Retirar la batería rota y reemplazarla por una batería en funcionamiento asegurará que la laptop siga funcionando.
Qué necesitas
Retira los 4 tornillos Phillips de 2 mm que sostienen la batería en su lugar con el destornillador Phillips #0.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
does the cb30-b-103 battery also work with the cb30-b-104 series?
I had four screws holding down battery.
When re-installing cover, don’t get confused. There are two holes under rubber feet on side CLOSEST TO HINGES. These do not accept the two screws - put them on side AWAY FROM HINGES.
Good instructions, my chrome is back to normal again .
Many thanks but now there’s no curser! What do I do?
Chris in UK
Thank you, easy to follow, works like a dream
