Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80
Qué necesitas
    1. Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80, Baterías: paso 1, imagen 1 de 1
      • Localiza la tapa trasera en la parte posterior de la carcasa.
      • Desliza la tapa trasera hacia la derecha para revelar las baterías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita la cubierta superior.
      • Desliza la pestaña de bloqueo roja hacia abajo.
      • Desliza la pestaña metálica a la derecha de la pila de botón superior.
      • Quita la pila de botón de litio de 3 voltios.
      • Desliza la pestaña de bloqueo roja hacia arriba.
      • Desliza la pestaña metálica a la derecha de la pila de botón inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80, Carcasa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80, Carcasa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80, Carcasa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usando un destornillador de Torx T-6 con punta de estrella, desatornilla los cuatro tornillos de 7.38 mm de la carcasa de la batería.
      • Desatornilla los cuatro tornillos de 7.15 mm de la carcasa trasera.
      • Usando la herramienta de apertura de plástico azul a lo largo de la unión de la carcasa, haz palanca para quitar la carcasa frontal.
      • Empieza a hacer palanca desde la parte inferior de la calculadora, ya que la carcasa se engancha en la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80, Placa madre y pantalla: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80, Placa madre y pantalla: paso 4, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador Phillips PH0, quita los 6 tornillos: 2 de la parte superior de la placa madre, 2 de la parte central y 2 de la parte inferior de la placa madre.
      • Con un destornillador Phillips PH0, quita los 4 tornillos del soporte de la pantalla.
      • Con la herramienta de apertura de plástico azul, levanta la placa madre.
      • Con la herramienta de apertura de plástico azul, levanta la pantalla del soporte de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80, Revisar la base del teclado: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80, Revisar la base del teclado: paso 5, imagen 2 de 2
      • Revisa la base de goma en busca de daños o alguna obstrucción en la ubicación de los botones que no funcionan.
      • Dale la vuelta a la base para evaluar si tiene suciedad o daños.
      • Sustituye la base si está dañada.
      • Limpia la parte posterior de la placa madre según sea necesario. La base se coloca encima, por lo que es posible que se acumulen suciedad y residuos. Repite la limpieza según sea necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80, Comprobar los botones: paso 6, imagen 1 de 1
      • Comprueba la parte trasera de los botones por si hubiera daños u obstrucciones.
      • Si hay alguna obstrucción, retírala.
      • No inclinar la calculadora, o los botones podrían caerse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80, Sustitución de botones: paso 7, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Si un botón está dañado, usa unas pinzas para extraer el botón de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los botones de la Texas Instruments TI-80, Insertar los nuevos botones: paso 8, imagen 1 de 1
      • Inserta el nuevo botón, asegurándote de que esté colocado correctamente.
      • Para todos los botones, hay una protuberancia en el cuadrante superior izquierdo al mirar la parte trasera de la tecla. Estas deben alinearse con la parte superior de la calculadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 936
