Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Texas Instruments TI-5130 Printer Unit Replacement
Qué necesitas
    1. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement, Printer Unit: paso 1, imagen 1 de 2 Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement, Printer Unit: paso 1, imagen 2 de 2
      • Flip the calculator over and remove the 4 main 10mm screws with a PH1 screwdriver.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Flip the calculator back over and remove the top cover.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • Disconnect the printing unit from the motherboard by pulling up on the connector – located in the bottom left of the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • Remove the ink cartridge by pushing the tab back then lifting it out to gain access to the screw that holds the printer in place.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
      • Using a PH1 screwdriver remove the 10mm screw that holds down the printer unit.
      • Remove the printer unit by lifting it up.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Shannon Perkins
Miembro Desde 09/17/15
652 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
2Guía Comentarios
wehre did you buy the replacement printer
Tino ullrich - Contestar Compartir
what sources are there for TI-5130 printer unit?
Norman Todd - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 3,012
