Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Terminal Lisa con Linux/UNIX(Mac)
Qué necesitas
    1. Terminal Lisa con Linux/UNIX(Mac), En Linux: paso 1, imagen 1 de 1
      • En el tipo Terminal: sudo apt -get install screen
      • sudo screen /dev/ttyUSB0 9600
      • Pulsa ^A ⇧ : (al mismo tiempo). Una vez que veas un : prompt en la parte inferior de la pantalla teclea
      • exec ::: /sbin/agetty -L -n 9600 ttyUSB0 vt100
      • Presiona Intro varias veces en el teclado Lisa y el prompt de inicio de sesión debería aparecer.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Terminal Lisa con Linux/UNIX(Mac), En macOS: paso 2, imagen 1 de 1
      • Teclea: ls /dev/cu.*
      • Copia el resultado que menciona USB
      • Entonces teclea lo siguiente reemplazando serial con el resultado previo: screen/dev/serial 9600
      • Pulsa ⌃A ⇧:
      • Cuando el : prompt aparece, teclea
      • exec ::: /usr/libexec/getty std.9600
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Abre LisaTerminal y establece la configuración en 9600 baudios y configura el puerto serie en A.
      • Enchufa el cable serie en el puerto serie A.
      • En MacWorks Plus y Macintosh System 6, la aplicación Mac240 admite gráficos y generalmente es fantástica para este tipo de conexión.
      • Mac240 se puede adquirir en Macintosh Garden.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Terminal Lisa con Linux/UNIX(Mac), Usos: paso 4, imagen 1 de 1
      • Esto se hizo para poder usar mutt para correo electrónico y w3m para navegación web.
      • mpg123 es ideal para la música si tu ordenador conectado tiene altavoces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
LisaGuide
Miembro Desde 12/30/18
1,833 Reputación
11 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 1,107
