Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Tarjeta de alimentación de
Vistas: 41 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
68
Últimos 30 días:
317
Todo El Tiempo:
41,054
Comentarios: 16
14 comentarios sobre los pasos, 2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 35
35 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 35
35 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 20 - 25 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta es la guía para reemplazar la unidad que se ocupa de la energía en la Microsoft Xbox. Esto es potencialmente la causa de la Xbox no se enciende.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Tarjeta de alimentación de, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
      • Asegúrese de que su Xbox está desenchufado de forma segura y está sobre una superficie plana y estable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Tarjeta de alimentación de: paso 2, imagen 1 de 1
      • Gira la Xbox para revelar los cuatro pies de goma
      • Utiliza un spudger de metal para quitar los cuatro pies de goma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Tarjeta de alimentación de: paso 3, imagen 1 de 2 Tarjeta de alimentación de: paso 3, imagen 2 de 2
      • Hay dos tornillos más escondidos debajo de las dos etiquetas en la parte inferior de la caja.
      • Puede quitar las etiquetas o simplemente sentir los agujeros de los tornillos a través de las etiquetas y luego cortar o perforar un agujero a través de ellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Tarjeta de alimentación de: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retire los seis tornillos Torx T20 que sujetan la cubierta superior a la cubierta inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Tarjeta de alimentación de: paso 5, imagen 1 de 2 Tarjeta de alimentación de: paso 5, imagen 2 de 2
      • Una vez que las carcasa inferior y superior ya no están conectadas, gira cuidadosamente la Xbox hacia arriba, levanta y retira la cubierta superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Tarjeta de alimentación de: paso 6, imagen 1 de 2 Tarjeta de alimentación de: paso 6, imagen 2 de 2
      • Quita los tres tornillos T10 de 3 mm que sujetan el disco duro a la Xbox.
      • Hay un tornillo en el lado trasero izquierdo del disco duro que solo es visible cuando se levanta el cable plano IDE. Los otros dos están en los lados delantero derecho e izquierdo del disco duro.
      • El tornillo en la esquina inferior izquierda de la unidad de disco no está en el orificio donde parece estar, sino más cerca de la esquina.
      • Solo el tornillo bajo el cable plano es para el disco duro, mientras que los otros dos son para el disco duro. Pero es más fácil quitar los tres en este paso, ya que son los mismos tornillos T10.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Tarjeta de alimentación de: paso 7, imagen 1 de 2 Tarjeta de alimentación de: paso 7, imagen 2 de 2
      • Libere el cable de alimentación de la unidad de disco duro de la portadora para obtener suficiente holgura para levantar la unidad de disco duro.
      • Levante el soporte de disco duro de plástico de la caja de Xbox.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Tarjeta de alimentación de: paso 8, imagen 1 de 3 Tarjeta de alimentación de: paso 8, imagen 2 de 3 Tarjeta de alimentación de: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retire los cuatro tornillos T15 Torx de 3,4 mm del soporte de plástico duro (dos tornillos por lado).
      • Retire con cuidado el disco duro del soporte de plástico. Sontengalo suave verá el disco duro salir absolutamente fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Tarjeta de alimentación de: paso 9, imagen 1 de 2 Tarjeta de alimentación de: paso 9, imagen 2 de 2
      • Tire el cable plano de datos del disco duro y el cable de alimentación hacia arriba desde el disco duro.
      • Pueden estar firmemente asentados, así que tenga cuidado tratando de eliminarlos. NO tire de los cables ya que podría dañar el conjunto del cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Tarjeta de alimentación de, Unidad de disco: paso 10, imagen 1 de 3 Tarjeta de alimentación de, Unidad de disco: paso 10, imagen 2 de 3 Tarjeta de alimentación de, Unidad de disco: paso 10, imagen 3 de 3
      • Remueve la unidad de disco. Debe salir directamente.
      • Desconecta el cable plano y los cables amarillos de la parte trasera de la unidad de disco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Tarjeta de alimentación de: paso 11, imagen 1 de 1
      • Haga palanca hacia atrás las pestañas de plástico negro alrededor de la unidad de disco con el fin de removerlo de su carcasa. Una vez retirado, dejar la unidad a un lado.
      • Si estás quitando la unidad de disco para poder acceder a la placa base que se encuentra debajo, no necesitas quitar la carcasa de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Tarjeta de alimentación de, Tarjeta de alimentación: paso 12, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable de alimentación multicolor de la placa base. Está muy apretado, así que puede costar un poco de esfuerzo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Tarjeta de alimentación de: paso 13, imagen 1 de 2 Tarjeta de alimentación de: paso 13, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador Torx T10, retire los dos tornillos de 3 mm de la placa de alimentación de bronceado.
      • Tenga mucho cuidado de no tocar la bobina de cobre ni los condensadores de la fuente de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Tarjeta de alimentación de: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira la fuente de alimentación y déjala a un lado. Debe levantarse a la derecha hacia fuera.
      • Ten mucho cuidado de no tocar la bobina de cobre o los condensadores de la fuente de alimentación. Podrían darte una descarga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
rmarstel
Miembro Desde 10/29/09
6,378 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
2Guía Comentarios
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Contestar Compartir
you say to lift out power supply without touching coil or capacitor and set aside. what is it safe to set it onto? i imagine there is also risk of arc if set on the wrong surface. is glass safe? how do you check for live voltage before handling those components?
Alexander Cowper - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 317
Todo El Tiempo: 41,054
