Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Tagital T7X Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Tagital T7X Camera  Replacement, Case: paso 1, imagen 1 de 3 Tagital T7X Camera  Replacement, Case: paso 1, imagen 2 de 3 Tagital T7X Camera  Replacement, Case: paso 1, imagen 3 de 3
    • Place the Tagital T7X on a sturdy surface.
    • Insert the plastic opening tool into the crack and pry open the tablet. Move the tool along the edge, while continuing to pry up the casing.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: paso 2, imagen 1 de 3 Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: paso 2, imagen 2 de 3 Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a spudger to hold the cameras in place.
    • Gently pull the black tape away using your finger.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Tagital T7X Camera  Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Tagital T7X Camera  Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Tagital T7X Camera  Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the ribbon cable from the motherboard.
    • Use a spudger to lift the two tabs, freeing the ribbon cable from the socket.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Tagital T7X Camera  Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Tagital T7X Camera  Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Tagital T7X Camera  Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Gently pull the ribbon cable away from the motherboard.
    • Don't be afraid to use some force to pull the ribbon cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Hanlong Chen
Miembro Desde 02/10/16
265 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
Miembros de 4
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 398
