Saltar al contenido principal
Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx
Qué necesitas
  1. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, Cubierta Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la PlayStation 2 y retira el disco y la tarjeta de memoria.
    • Da la vuelta a la PlayStation 2 y, si es necesario, colócala sobre una superficie blanda (por ejemplo, una toalla).
  2. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza las seis cubiertas.
    • Dos están debajo de los dos pies superiores.
    • Hay una cubierta debajo de la etiqueta de garantía.
  3. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger y un poco de alcohol para quitar la etiqueta de garantía.
    • Si quitas la etiqueta de garantía, ¡la garantía quedará anulada!
    • Tu modelo puede diferir del que se muestra en la imagen. Por lo tanto, esta pegatina no tiene que estar en el mismo lugar que en la imagen.
  4. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger, una púa de apertura o la uña para quitar las cubiertas.
  5. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los seis tornillos.
    • Los tornillos en el extremo derecho son profundos en la caja, pero tienen la misma longitud que los otros cuatro tornillos.
  6. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de palanca, presiona los clips de sujeción en la parte delantera y el lado plano que sobresale del soporte.
    • Ahora separa ambas mitades.
  7. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, Fuente de alimentación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips nº 1.
  8. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de alimentación de la placa base.
    • Para soltarlo, presione el pestillo contra el conector y tire de él verticalmente para sacarlo de la conexión.
    • Levante la fuente de alimentación en línea recta y sáquela de la PS2.
  9. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, falange de sensores: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, falange de sensores: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el cable plano del zócalo tirando de él hacia afuera.
    • Al volver a insertar el cable, sostenlo lo más cerca posible del extremo para evitar que se doble. Si es posible, sujeta el cable únicamente por el refuerzo de plástico, no por el cable en sí.
    • Saca la falange del sensor de su soporte.
  10. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, Ventilador: paso 12, imagen 1 de 1
  11. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips n.º 0 del ventilador.
    • Levanta el ventilador hacia arriba desde la placa base de la PS2.
  12. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, Unidad Óptica: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los dos cables planos de sus enchufes.
  13. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 16, imagen 2 de 2
    • Gira la PS2 180 grados.
    • Levanta el conjunto de transmisión para sacarlo de sus cuatro soportes.
    • Con un spudger y un poco de alcohol isopropílico, retira el cable plano con cinta adhesiva del escudo EMI.
  14. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira el cable plano del zócalo.
    • Ahora levanta completamente la unidad de disco de la PS2.
  15. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, Placa base: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos Phillips n.º 0.
    • Ahora levanta la placa base, incluido el protector EMI, fuera de la carcasa con la parte posterior primero.
  16. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira el protector EMI de la placa base.
    • Puede resultar difícil quitar el protector EMI porque la almohadilla térmica se adhiere a él. Por tanto, aplica un poco más de fuerza en esta zona. Si eso no funciona, aplica un poco de alcohol isopropílico en el área de la almohadilla térmica para aflojar la conexión.
    • La placa principal ahora está expuesta.
  17. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, Parche térmico: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, Parche térmico: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, Parche térmico: paso 21, imagen 3 de 3
    • Antes de volver a colocar el protector EMI en la placa base, debes colocar una almohadilla térmica.
    • Para hacer esto, retira la almohadilla térmica vieja del procesador de PS2 usando un spudger y un poco de alcohol isopropílico.
    • También elimina cualquier residuo restante de la almohadilla térmica del procesador y del protector EMI con un poco de alcohol isopropílico.
  18. Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución la placa base de PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 22, imagen 2 de 2
    • Corta un trozo de almohadilla térmica de 0,5 mm de espesor y de 3 cm × 3 cm.
    • Retira la película protectora de un lado de la almohadilla térmica.
    • Coloca la almohadilla térmica en el procesador y presiona ligeramente para asegurarte de que se pegue.
    • Retira la película protectora restante de la almohadilla térmica.
    • Si no se han quitado las películas protectoras, la almohadilla térmica no tiene conductividad térmica. Esto puede hacer que la PS2 se sobrecaliente.
Conclusión
Sigue los pasos en orden inverso para volver a montar el dispositivo.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
MrJulian
Miembro Desde 10/22/20
2,899 Reputación
7 Guías creadas
4Guía Comentarios
Omg... thank you soo much, i really need this tutorial to change my ps2 slim 90000 thermal pad, thank you very much 😭😭😭
MIKU•NAKANO - Contestar
Thanks so much..
I need small help! Did you know any shop selling wholesale motherboard for Ps2 ?
सही आज - Contestar
has uno de como poner la matrix modbo 750
Jorge Luis Pernia - Contestar
Hola Jorge ,
Las instrucciones para el modelo SCPH-750xx están aquí : PlayStation 2 Slimline SCPH-750xx. Allí también hay un instrucción para la placa base.
Saludos
MrJulian
MrJulian -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 352
Todo El Tiempo: 8,168
