Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el disipador de calor de tu PlayStation 3. Antes de volver a colocar el disipador, es esencial aplicar una nueva capa de pasta térmica.
Qué necesitas
Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
Quita los siete tornillos siguientes:
Seix tornillos Phillips de 52mm.
Un tornillo Phillips de 30mm.
Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
Quita la cubierta superior.
Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
Tira del cable de la placa de control hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
Quita los tornillos Phillips de 7.7 mm que aseguran el cable de tierra al chasis.
Mientras levantas ligeramente la cubierta posterior del conjunto de la placa lógica, usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips a lo largo de los bordes superior e inferior de la cubierta posterior.
Desvía los cables del ventilador del dedo de plástico moldeado en el disipador de calor.
Desconecta el ventilador de la placa base.
Quita los tres tornillos #0 Phillips de 5.7 mm que sujetan el ventilador al disipador.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
i make thermal compounds. just wondering do i need to use a grease that has silver or is an aluminum based grease good to use
Thanks a lot! It is very useful!
I know this is old but what thermal paste should I use today
I recommend artic silver or MX-4 since I heard that it's supposed to last up to 8 years. As long as you don't have to disassemble the console again
