Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la caja inferior de la Air:
    • Seis tornillos Phillips de 2.8 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 3.8 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 5.4 mm.
  2. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente la caja inferior cerca de los orificios de ventilación y empújala hacia la parte posterior de la computadora para liberar las pestañas de montaje.
  3. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304, Bateria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de la batería tirando de él directamente fuera de su zócalo.
  4. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes nueve tornillos que sujetan la batería a la Air:
    • Cuatro Phillips de 2.9 mm.
    • Cuatro Phillips de 3.8 mm.
    • Un Phillips de 7.2 mm.
  5. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de la Air.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  6. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304, Disco duro: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304, Disco duro: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304, Disco duro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable plano de la escotilla del puerto de la placa lógica tirando de él hacia arriba por su lengüeta negra.
    • Retira el cable plano de salida de audio del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
    • Utiliza un spudger para hacer palanca en el conector del cable plano de salida de audio del soporte del disco duro.
  7. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de salida de audio de su toma en el cable plano de la escotilla del puerto.
  8. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza un punzón para levantar el conector del cable del disco duro de la placa lógica.
  9. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo afilado de un spudger para desviar el cable del micrófono del soporte del disco duro.
    • Retira la tapa del tornillo cosmético del adhesivo que lo fija al soporte del disco duro.
  10. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el conjunto del disco duro a la carcasa superior:
    • Dos tornillos de 4,7 mm.
    • Dos tornillos de 3,9 mm.
  11. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 11, imagen 1 de 1
    • Extrae el conjunto del disco duro de la carcasa superior.
  12. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304, Disco duro: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304, Disco duro: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza los pulgares para separar el disco duro de su soporte.
  13. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 13, imagen 2 de 2
    • Despega el aislante de goma contra golpes del perímetro del disco duro.
  14. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 14, imagen 1 de 1
    • Si está presente, retira el pequeño trozo de cinta adhesiva negra que cubre el conector del cable plano.
  15. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 15, imagen 3 de 3
    • Las dos versiones del MacBook Air tienen conectores de disco duro diferentes. Si no realizas la acción adecuada para su máquina, dañarás el disco duro. Ten mucho cuidado al desconectar el cable del disco duro. Los conectores ZIF son frágiles.
    • Si tienes el MacBook Air original (A1237), utiliza un punzón o los pulgares para levantar la tapa de sujeción del cable plano HACIA el cable (como se ve en la imagen 1).
    • Si tienes la versión A1304 del MacBook Air, utiliza un spudger o los pulgares para levantar la solapa de sujeción del cable plano y APAGARLA del cable (como se ve en la imagen 2).
    • Extrae el cable del disco duro de su alojamiento.
  16. Sustitución del disco duro del MacBook Air modelos A1237 y A1304: paso 16, imagen 1 de 1
    • Si vas a instalar un disco duro nuevo, tenemos una guía de instalación de OS X para que te pongas manos a la obra.
    • Si es necesario, transfiere la espuma de tu disco duro actual al nuevo. La espuma se quita con un spudger y un poco de paciencia.
    • Las dos opciones principales para leer CD y DVD en un MacBook Air son adquirir una SuperDrive externa o utilizar una prestación de Apple llamada Remote Disc. Remote Disc permite tomar prestada la unidad óptica de un Mac cercano para montar discos en el MacBook Air.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
189 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23Guía Comentarios
It is not necessary to remove the battery. The hard drive can easily be reached while the battery is in place, although you have a little bit more space if you do remove the battery.
It probably is a good idea to unplug the battery before replacing the hard drive, so you do not accidentally short-circuit anything.
Remco Dijkman - Contestar Compartir
My hard drive replacement (a Mach Xtreme Nano PATA ZIF 120GB SSD) actually went in the other way up from the stock Apple Drive. ie The ZIF connector is seen when put back together, rather than under the drive as is the case with the Apple Drive (as seen in Steps 10&11). This also meant the cable came up past the drive on the inside of the bracket then to the mother board. I had tried several times the same way as the Apple drive was, and the cable kept being pulled out of the ZIF connector when putting it back together. Luckily this did not damage my drive.
Charlie - Contestar Compartir
I cannot tell you how thankful I am for your comment. I bought exactly the same SSD and spent the better part of today trying to get the computer to see it in Disk Utility. I tried everything (at least I thought so!), tweaking the ZIF cable, resetting the rubber bumper, and so on. Must have done ten or more restarts to no avail. The only thing I didn't do was turn the drive upside down! Thank you so much!
Peace Freak - Compartir
SERIOUSLY. 2 hours trying to figure out WHY it wouldn't work, THANK YOU CHARLIE. YEARS LATER.
michaeldamiano - Compartir
This guide was very helpful and accurate for our A1304 Air, I have commented/adjusted the guide to give some extra info which I felt was missing, useful for identifying the correct model/revision and related replacement part.
I fitted a RunCore 128GB SSD to our A1304 (Revision B) Air, it was easy enough and works exactly as we hoped! The A1304 (Revision B) model Air has a LIF connector. RunCore have different SSD products for the different Air revisions, it would be easy to order the wrong part, so be sure you you what modle/revision of Air you're working on!
Read the guide in full for, for all the details.
Kyle Milnes - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 283
Todo El Tiempo: 747,751
