Saltar al contenido principal
Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360
Qué necesitas
  1. Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360, Cable USB: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita la etiqueta adhesiva del sello de seguridad de la parte posterior del controlador.
  2. Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 2, imagen 1 de 1
    • Extrae los siete tornillos de la parte posterior del controlador.
  3. Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separa las carcasas delantera y trasera del controlador.
    • Usa un spudger o herramientas de apertura de plástico si es necesario.
  4. Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 4, imagen 1 de 1
    • Extrae los interruptores de la placa frontal delantera.
    • No desconectes los interruptores de la placa de circuito.
  5. Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita la placa de circuito de la carcasa frontal con los interruptores aún colocados.
    • Ten cuidado de no quitar los botones de la placa frontal para evitar posibles complicaciones.
  6. Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 6, imagen 1 de 1
    • Coloca la placa de circuito sobre una superficie no conductora, con los interruptores hacia arriba y el cable USB hacia ti.
    • Las superficies estáticas pueden dañar la placa de circuito.
  7. Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 7, imagen 1 de 1
    • Enciende el soldador.
    • Separa la soldadura (que está directamente a la derecha del interruptor izquierdo) de los cuatro nodos lineales, usando la mecha para desoldar y el soldador.
    • La placa de circuito debe estar en la misma posición que en el paso 6.
    • El uso inadecuado del soldador puede causar lesiones.
    • El contacto directo entre la placa de circuito y el soldador puede dañar la placa.
  8. Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 8, imagen 2 de 2
    • Quita la carcasa del cable del lado opuesto de la placa de circuito.
    • No ejerzas una fuerza excesiva en la placa de circuito o se romperá.
  9. Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 9, imagen 2 de 2
    • Conecta la nueva carcasa y el nuevo cable a la parte posterior de la placa de circuito. El cable debe salir por la parte superior del controlador.
    • El orden de los cables (de izquierda a derecha) es: negro, verde, blanco, rojo.
  10. Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 10, imagen 1 de 1
    • Repite el paso 6.
  11. Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 11, imagen 1 de 1
    • Vuelve a soldar los cuatro nodos (de izquierda a derecha) con el soldador y el alambre para soldar.
  12. Sustitución del cable USB del controlador de la Xbox 360: paso 12, imagen 1 de 1
    • Vuelve a montar la Xbox 360 y ¡a jugar!
Conclusión
Siguiendo estos pasos, podrás cambiar el cable USB del controlador de la Xbox 360. Con suerte, esta guía te será útil y alargarás la vida útil del controlador de la Xbox 360.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Bahl
Miembro Desde 09/21/15
930 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
16 comentarios
Where did you bought the replacement wire/cord?
gatchie24 - Contestar
The first one took me 1 hour and half, the second one 20 minutes. Here are some comments.
- It was very hard to unsolder the defective USB plug. I had to use a high temperature on the solder iron, and pull the plug from the other side as I was alternating between the 4 pins.
- There are 4 pins but 5 holes on the board. Make sure to check what one is useless before unsoldering.
- It is best to dismount the controller face down and to keep it that way. The face plate has all the buttons and they will fall if you turn it upside up.
Jean-Yves Tinevez - Contestar
What happen if I disconnect the tumblers
Xander Redstorm - Contestar
Thank you for this explicitly post.
Albert Einstein - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 110
Ultimos 30 días: 571
Todo El Tiempo: 74,990
