Saltar al contenido principal
Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6
Qué necesitas
  1. Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6, Abre el pie de apoyo: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6, Abre el pie de apoyo: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6, Abre el pie de apoyo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Levanta el pie de apoyo para exponer los tornillos de la bisagra.
  2. Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6, Retira los tornillos del pie de apoyo: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6, Retira los tornillos del pie de apoyo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos T3 de 2,7 mm, dos a cada lado.
  3. Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6, Cierra el pie de apoyo: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6, Cierra el pie de apoyo: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6, Cierra el pie de apoyo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mueve el pie de apoyo hacia abajo a una posición plana.
    • Las bisagras son rígidas y es posible que debas usar un poco de fuerza para bajarlas.
  4. Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6, Retira el pie de apoyo: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6, Retira el pie de apoyo: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6, Retira el pie de apoyo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el pie de aoyo de la tapa trasera.
    • Hay dos lengüetas adhesivas en el medio del pie de apoyo que se sueltan más fácilmente cuando se tira del pie de apoyo directamente hacia abajo desde el dispositivo.
    • Asegúrate de insertar estas lengüetas cuando vuelvas a instalar el pie de apoyo nuevo antes de volver a colocar los tornillos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sarah Westberg
Miembro Desde 03/11/19
19,091 Reputación
69 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
140 Miembros
17,590 Guías creadas
7 comentarios
Any way to replace the hinges themself?
Only-Wonder - Contestar
Also trying to find this out.
Bobby Stephenson -
Thank you so much. I use the Surface 6 in portrait mode to read and use the kickstand as a grip/hand rest to prevent wrist strain. This meant the screws came loose constantly and I had to try and tighten them using my fingertip; not ideal. With the newly purchased Manta kit, and this guide, they are properly tightened again for the first time in over a year.
Chris Goodluck - Contestar
If you find that that the kickstand screws are still coming loose, I suggest applying a dab of blue Loctite (or nail polish if in a pinch) to the screws to help them hold in place.
Arthur Shi -
The hinge mechanism has come completely loose so that the stand will not glide back into position. I thought it was the adhesive pads keeping it in place. Reading the instructions above, I now see that these pads can be put back into position. There is a whole Youtube showing the headaches of this kickstand hinge situation. The best bet is to buy a cover with a kickstand attached.
zsugahill - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 118
Ultimos 30 días: 398
Todo El Tiempo: 17,919
