Saltar al contenido principal
Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 6
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Microsoft Surface Pro 6 Kickstand Replacement, Remove the kickstand: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Kickstand Replacement, Remove the kickstand: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Kickstand Replacement, Remove the kickstand: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the kickstand from the back cover.
  • There are two adhesive tabs in the middle of the kickstand that disengage most easily when the kickstand is pulled directly downward from the device.
  • Be sure to insert these tabs when reinstalling the new kickstand before replacing the screws.
Retira el pie de aoyo de la tapa trasera.
Hay dos lengüetas adhesivas en el medio del pie de apoyo que se sueltan más fácilmente cuando se tira del pie de apoyo directamente hacia abajo desde el dispositivo.
Asegúrate de insertar estas lengüetas cuando vuelvas a instalar el pie de apoyo nuevo antes de volver a colocar los tornillos.
