Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba sobre una superficie plana y limpia. Abre la computadora portátil.
Encuentra la tira justo encima del teclado y localiza los espacios detrás de las teclas F1, F8 e Insertar.
Retira la tira metiendo la herramienta de apertura de plástico en estos espacios en orden y tirando hacia arriba.
Encuentra el cable plano que conecta el teclado a la computadora portátil. Busca las lengüetas negras en ambos lados del cable en el extremo del cable de la computadora portátil.
Con un par de pinzas, tira de las lengüetas negras a ambos lados del conector del cable hacia la pantalla hasta que el cable se pueda sacar fácilmente.
Tira del cable y retira completamente el teclado.
Comienza quitando con cuidado las almohadillas protectoras de goma ubicadas en cada esquina de la carcasa de plástico de la pantalla.
Con un destornillador Phillips, puedes desatornillar y quitar los tornillos ubicados directamente debajo de las almohadillas de goma del parachoques. ¡Recuerda realizar un seguimiento de los tornillos retirados!
Una vez que hayas quitado los tornillos con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca suavemente para separar la carcasa de plástico de la pantalla.
A continuación, saca con cuidado la carcasa de la pantalla de la bisagra del monitor para quitar la carcasa de plástico.
Por último, localiza los (6) seis tornillos ubicados a cada lado de la pantalla de la computadora y retíralos.
Coloca suavemente la pantalla boca abajo sobre el hardware de la computadora portátil
Separa la cinta que está sobre la conexión de la pantalla a la computadora portátil y separa la conexión con pinzas tirando hacia atrás.
Desconecta el cable azul cerca de la base de la pantalla con unas pinzas tirando de él hacia afuera.
Consulta la guía de reemplazo de pantallas de Toshiba Satellite para quitar la cubierta exterior de las pantallas.
A continuación, retira el pestillo con un juego de pinzas apretando suavemente la parte posterior del pestillo para liberarlo de la carcasa exterior.
Localiza el resorte en el borde interior de la carcasa. Está ubicado en el lado superior izquierdo de la carcasa de la pantalla y está conectado al brazo del pestillo.
Retira el resorte tirando con cuidado del brazo del pestillo. ¡Cuidado con perder el resorte!
Ahora puedes quitar el brazo del pestillo deslizándolo hacia la izquierda y sacándolo de su lugar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
