Saltar al contenido principal
Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  3. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  4. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  5. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  6. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  7. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  8. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
  9. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
  10. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  11. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  12. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  13. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
    • Aplicaunas cuantas gotas de removedor adhesivo ( removedor de adhesivo )concentración (90% o mas alto) de alcohol isopropilico a lo largo del borde superior para debilitar el adhesivo.
    • Si estás usando un removedor de adhesivo, siga estos pasos de preparación primero. (sigue estos pasos primero)
  14. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inclina el borde superior del dispositivo hacia arriba para permitir que el alcohol isopropílico se abra paso por debajo de la batería.
    • Déjalo inclinado durante 1-2 minutos para permitir que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo.
  15. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre la batería y la pared del compartimento de la batería.
    • Introduce con cuidado la punta de la púa de apertura debajo de la batería y deslízala a lo largo del borde para comenzar a cortar el adhesivo.
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería con su herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar químicos peligrosos o causar un evento térmico.
  16. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 18, imagen 1 de 1
    • Deja la púa de apertura en su lugar y aplica unas gotas más de removedor adhesivo o alcohol isopropílico dentro del compartimiento de la batería.
    • Inclina el borde superior del dispositivo hacia arriba y espere 1-2 minutos hasta que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo.
  17. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 19, imagen 1 de 1
    • Continúa deslizando la púa de apertura más profundamente a lo largo del borde superior de la batería, cortando más adhesivo debajo.
  18. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 20, imagen 3 de 3
    • Una vez que haya suficiente espacio, inserta una tarjeta de plastico debajo de la batería y levante lentamente la batería.
    • Es posible que debas aplicar más alcohol isopropílico si tienes dificultades para hacer levantar la batería.
    • Ten cuidado de no doblar la batería mientras haces palanca.
    • Remueve la batería
    • No reutilices la batería después de haberla extraído, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
  19. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza un removedor de adhesivo o alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar cualquier resto de adhesivo que haya quedado en la batería antes de instalar la nueva batería.
    • Si tu nueva batería no viene con adhesivo preinstalado, sigue esta guía para instalar adhesivo precortado en la parte inferior (follow this guide to install pre-cut adhesive)
  20. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Retira el disipador de calor: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 000 oficial de iFixit para remover tres tornillos de 3 mm asegurando el disipador a la placa madre
    • Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
    • La espuma solo necesita estar pelada lo suficiente para despejar el ventilador
    • La espuma es muy delicada y se rompe fácilmente. Utiliza la siguiente técnica para pelar la espuma:
    • Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
    • Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
    • Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
  21. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal debido a que el disipador esta pegado ligeramente al CPU con pasta termal
    • Limpia toda la pasta térmica del disipador y del CPU utilizando alcohol isopropilico de concentración alta (90% o major) y una tela de microfibra. Aplica la nueva pasta termal al CPU antes del re-ensamble
    • Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
  22. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar el candado del conector ZIF del digitalizador
  23. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para deslizar suavemente y de forma horizontal el cable plano del lector de tarjetas de juego fuera de su conector.
    • Antes de insertar el cable durante el reensamblaje, asegúrate de que la solapa de bloqueo del conector ZIF esté levantada.
    • Con el cable paralelo a la placa, deslízalo suavemente en su conector.
    • No fuerces el cable en el conector. Si no se inserta, asegúrate de que la lengüeta de bloqueo esté levantada, vuelve a colocar el cable y vuelve a intentarlo.
    • Si tu pantalla táctil no funciona después de la reparación pero tu lector de Game Card sí, asegúrate de que este cable esté correctamente insertado. Si su lector de Game Card tampoco funciona, verifica el conector de la tarjeta de juego en el siguiente paso.
  24. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del jack de audífonos y el lector de tarjetas de juego y desconectarlo de la tarjeta madre
    • Para re-unir los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que haga click en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
    • Si la pantalla touch no funciona y/o las tarjetas de juego no son detectadas después del reensamble, puede que no hayas conectado completamente el conector press. Con cuidado desconéctalo y prueba nuevamente.
  25. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 28, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 00 oficial de iFixit para remover los tres tornillos de 3.1 mm asegurando el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juegos del dispositivo
  26. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o tus dedos para remover el zócalo del conector de auriculares.
  27. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para remover la tarjeta del conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego.
  28. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Retira la placa base: paso 31, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Retira la placa base: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña, solapa de seguro en el conector ZIF del cable plano del LCD
  29. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 32, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable plano afuera del conector en la placa madre.
  30. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña, solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del ventilador.
  31. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 34, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable del ventilador afuera de su conector en la placa madre.
  32. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 35, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable plano de los botones de volumen y encendido.
  33. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 36, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para jalar el cable plano afuera de su conector en la placa madre.
  34. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF mas pequeño del cable plano del LCD.
  35. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 38, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 38, imagen 2 de 2
  36. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 39, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger, una herramienta de apertura, o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable de datos del riel del sensor Joy Con.
  37. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 40, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 40, imagen 2 de 2
  38. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 41, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 41, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena negra arriba del zocalo en la placa madre.
  39. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 42, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena blanca arriba del zocalo en la placa madre.
  40. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 43, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 43, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para jalar el conector de la bocina derecha afuera del zocalo en la placa madre.
    • No jales el conector de la bocina por los cables. Son muy delgados y se pueden romper fácil del conector.
  41. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 44, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 44, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para jalar el conector de la bocina izquierda afuera del conector de la placa madre.
    • No jales el conector de la bocina izquierda de los cables. Son muy delgados y se pueden romper fácilmente del conector.
  42. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 45, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 45, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de datos del riel del sensor Joy Con.
  43. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 46, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 46, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable del riel de datos Joy Con afuera de su conector en la placa madre.
  44. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 47, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o una herramienta oficial iFixit PH000 para retirar los siguientes tornillos:
    • Cuatro tornillos de 2.5 mm
    • Dos tornillos de 3.1 mm
  45. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 48, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 48, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 48, imagen 3 de 3
    • Inserta una spudger entre el espacio de la placa madre y el marco.
    • Cuidadosamente levanta la placa madre y remuevela del marco.
  46. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Retira el altavoz derecho: paso 49, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Retira el altavoz derecho: paso 49, imagen 2 de 2
    • Si sólo vas a sustituir el altavoz izquierdo, sáltate los dos pasos siguientes.
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para sacar el conector del altavoz directamente de su hueco en la placa base.
    • No tires del conector por los cables del altavoz. Son muy finos y pueden romperse fácilmente del conector.
  47. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 50, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 50, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 50, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el altavoz.
    • El altavoz está adherido con un ligero adhesivo dentro del hueco del altavoz, por lo que se requiere un poco de fuerza.
    • Usa tus dedos o unas pinzas para retirar el altavoz derecho.
  48. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Desconectar el altavoz izquierdo: paso 51, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Desconectar el altavoz izquierdo: paso 51, imagen 2 de 2
    • Sigue los tres siguientes pasos si estás remplazando el altavoz izquierdo.
    • Usa tus dedos o unas pinzas para retirar el conector del altavoz directamente de su conector en la placa base.
    • No tire del conector por los cables del altavoz. Son muy finos y pueden desprenderse fácilmente del conector.
  49. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 52, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 52, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un punzón para hacer palanca en el altavoz y soltarlo del hueco del altavoz.
  50. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 53, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 53, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o unas pinzas para sacar con cuidado el altavoz del hueco del altavoz.
  51. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Extrae el ventilador: paso 54, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o uno PH 000 IFixit para extraer los tres tornillos (4,8mm) que sujetan el ventilador.
  52. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 55, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 55, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o con los dedos para extraer el ventilador hacia arriba y sacarlo del interior de la consola.
    • Compara la pieza nueva con la antigua. Necesitas traspasar (piezas de goma) antes de instalarla.
  53. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Extrae el sensor del carril del Joy Con derecho: paso 56, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o uno PH 000 IFixit para retirar los cuatro tornillos (3,7mm) que sujetan el carril al marco del dispositivo.
    • Estos tornillos están muy apretados y son dificiles de retirar. para prevenir de un posible desgaste presiona con firmeza al girar muy despacio y cambia de destornillador si este daña los tornillos.
  54. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 57, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 57, imagen 2 de 2
    • Extrae el carril del Joy Con derecho.
    • Ten cuidado de no enganchar el cable del carril con el marco cuando lo extraigas.
  55. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Extrae el sensor del carril del Joy Con izquierdo: paso 58, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Extrae el sensor del carril del Joy Con izquierdo: paso 58, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas o los dedos para desconectar el cable de la batería sin dañar el cable del carril del Joy Con.
  56. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 59, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 59, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 59, imagen 3 de 3
    • Usa unas pinzas o los dedos para desconectar el cable de la batería sin dañar el cable del carril del Joy Con derecho.
  57. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 60, imagen 1 de 1
  58. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 61, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 61, imagen 2 de 2
    • Extrae el sensor del carril del Joy Con izquierdo.
  59. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Extrae la placa de encendido/volumen: paso 62, imagen 1 de 1
    • Usa la parte plana de un spudger para levantar el cable flexible de encendido/volumen.
  60. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 63, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 63, imagen 2 de 2
    • Retira la placa de encendido/volumen con unas pinzas planas.
  61. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Extrae la membrana de los botones encendido/volumen: paso 64, imagen 1 de 1
    • Extrae la membrana de goma con unas pinzas planas.
  62. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 65, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 65, imagen 2 de 2
    • Extrae los botones de encendido y volumen con unas pinzas planas.
  63. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Extrae la antena Wifi: paso 66, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Extrae la antena Wifi: paso 66, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Extrae la antena Wifi: paso 66, imagen 3 de 3
    • Extrae el cable negro coaxial del marco interno.
  64. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 67, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 67, imagen 2 de 2
    • Continua siguiendo el cable, extrayéndolo conforme avanzas.
  65. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 68, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 68, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa metálica alrededor del cable sacándola del marco interno.
  66. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 69, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 69, imagen 2 de 2
    • Sujeta la placa de antena Wifi con unas pinzas y extráela hacia arriba.
  67. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Extrae la pantalla: paso 70, imagen 1 de 1
    • Calienta con iOpener y aplícalo al borde inferior de la pantalla alrededor de dos minutos para debilitar el adhesivo.
    • Un secador de pelo, pistola de calor, o una plancha puede servir, pero debe usarse con mucho cuidado para no sobrecalentar el dispositivo (la pantalla y la batería interna son ambas muy sensibles al exceso de temperatura)
  68. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 71, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 71, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 71, imagen 3 de 3
    • Coloca una ventosa en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Estira con fuerza hacia arriba, si haces fuerza lentamente podría provocar una fisura.
    • Dependiendo de la antigüedad de tu dispositivo, esto podría ser difícil. Si tienes problemas, aplica calor de nuevo y vuelve a intentarlo.
    • Introduce el borde de una púa de plástico en la separación, asegurándote que sólo sean 5mm.
  69. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 72, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 72, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 72, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior para despegar el adhesivo.
    • Deja la púa introducida entre las dos piezas para evitar que vuelva a pegarse el adhesivo.
  70. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 73, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 73, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 73, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa en la separación a la izquierda de la primera.
    • Desliza la segunda púa hacia la izquierda.
    • Deja la púa insertada entre las dos piezas.
  71. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 74, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo de la pantalla alrededor de dos minutos para reblandecer el adhesivo.
  72. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 75, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 75, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 75, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa alrededor de la esquina inferior izquierda para despegar al adhesivo.
  73. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 76, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 76, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para despegar el adhesivo.
  74. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 77, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la pantalla alrededor de dos minutos para ablandar el adhesivo.
  75. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 78, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 78, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 78, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa alrededor del borde superior de la pantalla para despegar el adhesivo.
  76. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 79, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 79, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 79, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde superior de la pantalla para despegar el adhesivo.
  77. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 80, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 80, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 80, imagen 3 de 3
    • Calienta el borde derecho de la pantalla alrededor de dos minutos para ablandar el adhesivo.
    • Coloca el lado plano de un puntero en la separación a lo largo del borde izquierdo de la pantalla.
    • Muy suavemente deslízalo despacio por el borde izquierdo de la pantalla, separándola como si abrieras un libro.
  78. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 81, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 81, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 81, imagen 3 de 3
    • Despega el borde derecho de la pantalla separándolo del dispositivo, retirando los cables flexibles a través del marco.
    • Ten cuidado con no doblar ningún cable del marco al retirarlo de la pantalla.
    • Puedes reutilizar el adhesivo si todavía está pegajoso. Por otro lado, reemplázalo si no se adhiere por cinta de doble cara.
  79. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Retira el marco frontal: paso 82, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos que sujetan el marco frontal al marco interno.
  80. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 83, imagen 1 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 83, imagen 2 de 3 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 83, imagen 3 de 3
    • Despega el borde frontal del marco y entonces desliza el marco hacia arriba separándolo de la pantalla.
  81. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, Retirar la antena Bluetooth: paso 84, imagen 1 de 1
    • Comprueba que el cable coaxial no está doblado o atascado en las guías internas que lo sujetan.
  82. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 85, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 85, imagen 2 de 2
    • La antena está sujeta con un adhesivo ligero, simplemente debes levantar suavemente para extraerla.
  83. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch: paso 86, imagen 1 de 1
    • Retira al cable coaxial a través de la ranura del marco.
    • Las antenas de sustitución no suelen llevar la pieza negra de plástico, así que deberás retirarla de la antena vieja y ponerla en la nueva.
  84. Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, ¡Felicidades!: paso 87, imagen 1 de 2 Sustitución del Marco Medio de la Nintendo Switch, ¡Felicidades!: paso 87, imagen 2 de 2
    • El marco medio ahora ha sido despojado.
    • Muchos marcos medios nuevos no vienen con la capa de aislamiento negro entre el marco medio y la pantalla, por lo que es posible que debas encontrar un sustituto o tratar de recuperar la capa de su marco medio anterior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jerry Wheeler
Miembro Desde 03/21/22
47,770 Reputación
53 Guías creadas
Equipo
Oregonians Miembro de Oregonians
Community
6 Miembros
149 Guías creadas
5 comentarios
Great guide will be attempting this soon so this guide has given me some hope! I can’t seem to find the black insulation layer on the last step would that be a generic insulating foam or something else?
Cameron Ness - Contestar
Thanks, it should work, as I actually followed my own instructions the entire way through the replacement, although I had to add three other guides for completeness; the two antenna guides and the front frame guide.
I’m afraid I sidestepped the issue of the black insulation; I opted to buy a used frame that clearly showed the insulation still in place once I realized all of the new ones came without it. If you do come up with a solution for a replacement, we’d love to hear about it; I personally can’t think of a suitable substitute offhand.
Oh, one note on this guide; it’s put together using existing guides for the individual part removals, and as such it duplicates the instructions for removing some of the connectors such as the speakers and the display. So don’t worry if the instructions tell you to unplug a connector you’ve already unplugged; that’s just an artifact of combining separate guides. For example, both the motherboard and LCD replacement instructions tell you to unplug the LCD and digitizer cables
Jerry Wheeler -
Thanks for the reply,
I was planning on doing this repair as a switch I have purchased has cracked plastic at the bottom of the casing where the fan vents are but I’m weighing up the pros and cons of stripping it down purely for that reason.
I can’t find a housing with that thermal pad anywhere which puts me off buying the ones that claim to be OEM if they don’t come with it by default.
I found some closed cell Polyethylene insulating foam sheets that are about 2mm thick so I’m assuming that’s similar on eBay so might give that a try and see how it compares to the original.
Cameron Ness -
I poked around but had no luck finding anywhere the pad is sold separately; however I did come across a midframe being sold on Amazon with the pad (OEM pulls, removed from Switches). I’ve included a link in the parts list. The really good news is, it’s only about $11 US! Dang, wish I’d seen this when I was doing my replacement!
Jerry Wheeler -
Hey Cameron, just re-reading your latest comment and I have to wonder if you really need to do a full midframe replacement. If its just cracked plastic, that should mean just doing a front frame replacement instead of a full midframe. Still a lot to do; the main differences are that you don't have to remove the battery and speakers which would be good as the battery is pretty hard to pull.
Jerry Wheeler -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 336
Todo El Tiempo: 6,228
