Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza el mecanismo de bloqueo de la batería en la parte posterior de la computadora portátil. Está etiquetado con un símbolo de bloqueo y desbloqueo para indicar su función. El mecanismo también tiene una textura dentada para aumentar el agarre.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca tu mano izquierda en el mecanismo de bloqueo y deslízala completamente hacia la izquierda. Esto lo moverá a la posición desbloqueada. Mientras sostienes el mecanismo en la posición desbloqueada, coloca otro dedo en la cavidad a la derecha del mecanismo de bloqueo.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tirando hacia arriba con la mano derecha mientras el mecanismo de bloqueo está en la posición desbloqueada liberarás la batería de su zócalo.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255, Unidad de Disco Óptico: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255, Unidad de Disco Óptico: paso 4, imagen 2 de 2
    • Voltea tu dispositivo sobre su parte trasera.
    • Desliza el pestillo en la parte inferior izquierda de la parte trasera completamente hacia la izquierda
    • Sigue sosteniendo el pestillo en esa posición y avanza al siguiente paso.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 5, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes el pestillo en su lugar, saca la unidad de disco óptico hacia tu cuerpo, alejándola del pestillo con la otra mano.
    • La unidad debe moverse suavemente. Si no se puede mover, es posible que el pestillo no se haya empujado completamente hacia la izquierda.
    • La unidad tiene rejillas de fricción para que sea más fácil sacarlo del pestillo.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255, Disco Duro: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255, Disco Duro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Localiza y desatornilla los 4 tornillos de cabeza Phillips de 6 mm con una punta de destornillador PH 0.
    • Esto deja el disco duro libre para moverse. Guarda los tornillos en un lugar seguro para que puedas volver a ensamblar fácilmente esta pieza una vez que termines esta guía.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 7, imagen 3 de 3
    • Coloca ambos pulgares en el extremo inferior del disco duro y empújalo hacia arriba.
    • Luego usa ambos dedos índices para sujetar las dos puntas laterales de metal que se mantuvieron en su lugar con los tornillos.
    • Tira de la unidad hacia tu cuerpo con los dedos índices.
    • No levantes demasiado el disco duro o podrías dañar la conexión entre el disco duro y la placa base.
    • Puede haber algo de resistencia al sacar el disco duro de su zócalo. Es posible que debas aplicar una pequeña cantidad de fuerza para moverlo.
  8. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 8, imagen 3 de 3
    • Después de quitar el disco duro de la computadora portátil, localiza y desatornilla los 4 tornillos de 5 mm (2 en cada lado) de los rieles con una punta de destornillador PH 0.
    • Recuerda la orientación de los rieles cuando los retires para facilitar el montaje.
    • Guarda estos tornillos en un lugar seguro para que el montaje se pueda realizar de forma más rápida y completa.
  9. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255: paso 9, imagen 2 de 2
    • Sosteniendo el disco duro en su lugar con la conexión mirando hacia tu cuerpo, coloca un dedo en la cubierta y deslízala hacia afuera de su cuerpo para revelar el disco duro.
    • No derrames líquidos ni perfores de ninguna manera la placa de circuito ni ninguna parte del disco duro. Esto podría provocar una falla en la pieza y dificultar su reparación o incluso dejarla inutilizable.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Stefan Bruendl
Miembro Desde 03/19/18
267 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 486
