Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar el altavoz del auricular en tu Samsung Galaxy Note10+.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip de papel enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Repite el procedimiento de calentamiento y corte anterior para los tres lados restantes del teléfono.
Deja una púa de de apertura en cada lado mientras continúas con el siguiente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm que aseguran la bobina de carga inalámbrica.
Mientras sostienes el escudo de metal hacia arriba y fuera del camino, usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería para desconectarlo.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica de la placa madre.
Inclina el escudo de metal hacia arriba para que puedas agarrarlo con los dedos.
Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y aléjala del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4 mm que fijan el altavoz.
Usa un par de pinzas para retirar el altavoz.
Usa el extremo puntiagudo del spudger para desconectar el cable de interconexión de la placa madre.
Desconecta el cable de interconexión de la placa madre.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4 mm que sujetan la cubierta de plástico superior.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de la capa táctil de la placa base.
Desconecta el conector del botón lateral de la placa base.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la placa base lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
Retira la placa base.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el espacio entre el altavoz del auricular y el marco del teléfono, cerca de la esquina inferior izquierda del altavoz.
Haz palanca hacia arriba para aflojar el altavoz del auricular de su hueco.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas solución de problemas básica, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
