Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Reemplaza el altavoz izquierdo en tu Retina MacBook 2015. Parte de la antena inalámbrica también está integrada en el altavoz. Utiliza esta guía para reemplazar tanto el altavoz como la antena como una sola unidad.
Para evitar daños en la placa lógica, cuando la reparación de tu MacBook esté completa pero antes de encenderla, conectarlo a una fuente de alimentación de bajo voltaje usando un cargador de iPhone de 5 vatios y un cable USB-C a USB-A. Estos accesorios no están incluidos con tu MacBook, así que asegúrate de tenerlos listos antes de comenzar.
Qué necesitas
Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior.
Dos tornillos Pentalobe P5 de 1.8 mm
Cuatro tornillos Pentalobe P5 de 2.9 mm
Dos tornillos Pentalobe P5 de 6.1 mm
Usa el lado plano de un spudger para presionar y sostener los pequeños botones dorados de ‘desconexión de batería’.
Si el LED de poder sigue iluminado, continua sosteniendo el botón hasta que el LED se apague, y después suelta. Esto puede tardar hasta 10 segundos.
Si el LED no se enciende, suelta el botón después de 5-10 segundos. Presiona y sostiene otra vez por 5-10 segundos, y suelta. Finalmente, presiona y sostiene una tercera vez por 5-10 segundo, y suelta.
Cuidadosamente voltea el MacBook, para que la carcasa inferior se mantenga plana.
Levanta el ensamble de la carcasa superior/pantalla en un ángulo de 90º, y asientalo en contra de algo fuerte para que no lo tengas que sostener.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimientos accidentales.
Como precaución añadida, puedes desconectar fisicamente la batería insertando una púa de insolación de batería entre la placa lógica y el conector de la batería.
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre los dos conectores ZIF, uno para el cable del altavoz derecho y otro para el cable de la placa de audio.
Con unas pinzas, retira la almohadilla de espuma que cubre el tornillo del lado derecho del altavoz izquierdo.
Prepare un iOpener y caliente la carcasa inferior directamente debajo del altavoz izquierdo para ablandar el adhesivo que sujeta el altavoz.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Para evitar daños en la placa lógica, cuando la reparación de tu MacBook esté completa pero antes de encenderla, conéctala a una fuente de alimentación de bajo voltaje usando un cargador de iPhone de 5 vatios y un cable USB-C a USB-A.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
