Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015
Qué necesitas
  1. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Determina qué adhesivos tienes: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, asegúrate de tener las tiras adhesivas correctas:
    • Las tiras adhesivas del iMac 2012-2015 no tienen un corte para el micrófono y están numeradas 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
    • No instales estos adhesivos en iMacs posteriores a 2015. Sin modificaciones, el adhesivo bloquearía el orificio del micrófono.
    • Si tus tiras están numeradas 16, 21, 22, 23, 25 y 26, sigue la guía adhesiva del iMac 2012-2019.
  2. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Estabiliza el iMac: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar como se muestra en esta guía, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio de cartón iFixit.
    • Siga estas instrucciones de montaje para armar la cuña de servicio.
    • Si no estás utilizando una cuña de servicio iMac, ten mucho cuidado al instalar y trabajar detrás de la pantalla, ya que puede caerse y romperse fácilmente si la iMac se mueve inesperadamente.
  3. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Retira el adhesivo viejo: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Retira el adhesivo viejo: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Antes de instalar tiras adhesivas nuevas, retira todo el adhesivo antiguo del perímetro de la carcasa trasera.
    • Si estás reutilizando una pantalla anterior ya existente, también debes quitar el adhesivo viejo de la parte posterior de la pantalla.
    • Retira las tiras adhesivas con pinzaso con los dedos. Comienza en la parte inferior y pela hacia arriba hacia la parte superior del dispositivo.
    • Después de quitar todo el adhesivo antiguo, limpia con cuidado la superficie con alcohol isopropílico al 90 % (o más) y un paño sin pelusa. Limpia en una dirección, no de un lado a otro.
    • No te saltes este paso o es posible que tus nuevas tiras adhesivas no se adhieran correctamente y la pantalla se caiga de tu iMac.
  4. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Coloca las tiras adhesivas: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Coloca las tiras adhesivas: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca las tiras adhesivas de antemano para que no instales accidentalmente una tira en el lugar equivocado:
    • Tira 11 en la parte superior izquierda
    • Tira 12 en la parte superior derecha
    • Tira 13 en la vertical derecha
    • Tira 14 en la parte inferior derecha, con el lado oscuro hacia arriba
    • Tira 15 en la parte inferior izquierda, lado oscuro hacia arriba
    • Tira 16 en la vertical izquierda
  5. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Instala el adhesivo del lado derecho: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Instala el adhesivo del lado derecho: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Instala el adhesivo del lado derecho: paso 5, imagen 3 de 3
    • Comienza con la tira 13, que va en el lado vertical derecho del hueco trasero.
    • Antes de despegar cualquier respaldo, alinéalo a lo largo del marco del iMac para tener una idea de dónde va.
    • Despega la pieza corta de respaldo de la parte posterior de la tira.
  6. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en el agujero en la parte superior de la tira desde el lado que todavía tiene el respaldo.
  7. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con el spudger todavía asomando por el orificio de la tira adhesiva, empuja la punta del spudger en el orificio correspondiente en el marco del iMac.
    • Usando el orificio y el spudger para anclar la posición de la tira adhesiva, alinea la tira contra el borde derecho, tira suavemente hacia abajo contra el spudger para asegurarte de que la tira esté tensa y pégala en el marco.
  8. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que estés satisfecho de que la mitad superior de la tira adhesiva esté perfectamente alineada, retira la parte más larga de la parte posterior de la tira.
    • Si la mitad superior no está alineada correctamente, puedes despegarla con cuidado y volver a pegarla antes de despegar la tira de respaldo inferior. Asegúrate de usar la punta del spudger para anclar la parte superior.
  9. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 9, imagen 2 de 2
    • Alinea la parte inferior de la tira con el borde derecho del marco y pégala.
  10. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para alisar la tira. Asegúrate de que esté perfectamente alineado con el lado derecho del marco y que quede plano.
    • No despegues todavía la parte posterior del adhesivo frontal.
  11. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Instala los adhesivos superior e izquierdo.: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Instala los adhesivos superior e izquierdo.: paso 11, imagen 2 de 2
    • Trabaja en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del perímetro del iMac, agregando tres tiras adhesivas más de la misma manera:
    • Estas tres tiras tienen un orificio en cada extremo; usa siempre el orificio más pequeño para alinear y lograr una colocación más precisa.
    • En el iMac con pantalla Intel Retina 5K de 27", las pestañas azules de la tira superior derecha no se alinearán con la antena superior de la misma manera que en el modelo que no es de 5K. Esto es perfectamente aceptable y no afectará el rendimiento de las tiras o antena.
  12. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Instala los adhesivos inferiores: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Instala los adhesivos inferiores: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Instala los adhesivos inferiores: paso 12, imagen 3 de 3
    • Las dos tiras restantes (14 y 15) no tienen agujeros guía y son más difíciles de colocar. Antes de pegarlos, recomendamos colocarlos en sus respectivos lugares en el iMac para sentirse cómodo con su ubicación.
    • Sujeta la lengüeta roja en la tira 14 y tira para quitar el respaldo de la tira.
    • Alinea la tira en el borde inferior de la carcasa trasera, directamente a la derecha del tornillo central en ese borde.
    • La tira debe colocarse de manera que la curva en L quede junto al adhesivo vertical derecho. La curva en L no debe superponerse al adhesivo vertical derecho.
    • Pasa el dedo a lo largo de la tira adhesiva para asegurarte de que esté recta y sin arrugas, presionando hacia abajo a medida que avanzas para adherir la tira al iMac.
  13. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 13, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para la tira 15, colocándola a lo largo del borde inferior izquierdo del iMac.
    • La tira debe colocarse de manera que la curva en L quede junto al adhesivo vertical izquierdo. La curva en L no debe superponerse al adhesivo vertical izquierdo.
    • Una vez que hayas aplicado todas las tiras adhesivas, el iMac debería verse como se muestra en la segunda foto.
  14. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Reemplaza la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Reemplaza la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
    • Coloca suavemente la pantalla nueva en su lugar sobre el iMac y alinéala con cuidado.
  15. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa cinta de carrocero o cinta adhesiva para asegurar temporalmente el borde inferior de la pantalla a la carcasa del iMac.
    • La cinta conserva la alineación de la pantalla y te permite abrir con seguridad el borde superior de la pantalla para acceder a los cables de la pantalla.
  16. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Prueba tu reparación: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Prueba tu reparación: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Prueba tu reparación: paso 16, imagen 3 de 3
    • En este punto, es una buena idea probar tu reparación para asegurarte de que tu iMac funciona correctamente antes de volver a sellarlo. Sigue los siguientes tres pasos para volver a conectar temporalmente los cables de la pantalla y encender tu iMac antes de retirar la película protectora de las tiras adhesivas.
    • Si ya verificaste que tu iMac funciona correctamente y está listo para sellarlo, vaya al paso 18.
    • Inserta suavemente el conector de datos de la pantalla en su zócalo en la placa lógica. Asegúrate de presionarlo directamente en el zócalo e insertarlo completamente.
    • Voltea el bloqueo del conector de datos de la pantalla hacia abajo en el zócalo.
    • Inserta el conector de alimentación de la pantalla en su zócalo en la placa lógica.
  17. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 17, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar la pantalla en la carcasa trasera del iMac.
    • En este momento, conecta tu iMac, enciéndelo y prueba tu reparación antes de sellar la computadora. Asegúrate de verificar la funcionalidad completa de cualquier hardware que hayas quitado o desconectado.
    • Cuando hayas terminado, apaga el iMac y desconecta el cable de alimentación antes de continuar.
  18. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Sella el iMac: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Sella el iMac: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015, Sella el iMac: paso 18, imagen 3 de 3
    • Verifica que tu iMac esté apagado y desenchufado antes de continuar.
    • Después de confirmar que tu iMac funciona correctamente, desconecta los cables de la pantalla e inclina con cuidado la pantalla hacia adelante.
    • Quita la película de las dos tiras inferiores metiendo la mano desde arriba con un par de pinzas y tirando de las lengüetas azules hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.
  19. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 19, imagen 3 de 3
    • Vuelve a conectar los cables de alimentación y datos de la pantalla por última vez.
    • Recuerda asegurar el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
  20. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 20, imagen 3 de 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Revisa el vidrio directamente en frente de la cámara web en busca de polvo y otros contaminantes. Si es necesario, límpialo con un paño de microfibra antes de sellar la pantalla.
    • Estabiliza la pantalla con una mano mientras retiras los revestimientos adhesivos en los siguientes pasos, o apóyala ligeramente contra la carcasa del iMac.
  21. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 21, imagen 3 de 3
    • Retira un lado de la película protectora de la tira 11 tirando de la lengüeta hacia arriba.
  22. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 22, imagen 2 de 2
    • Retira el otro lado de la película protectora de la tira 11.
  23. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 23, imagen 2 de 2
    • Repite los pasos anteriores para quitar las películas protectoras de todas las tiras adhesivas restantes (etiquetadas 11, 12 y 13).
  24. Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución de tiras adhesivas iMac Intel 27" 2012-2015: paso 24, imagen 2 de 2
    • Para garantizar una unión fuerte, inclina con cuidado el iMac sobre su parte posterior (con la pantalla hacia arriba) y presiona con cuidado pero con firmeza alrededor de los cuatro bordes de la pantalla.
    • Retira la cinta que sujeta la pantalla a la carcasa trasera.
    • Verifica la pantalla después de 24 horas para asegurarte de que no esté suelta en el iMac.
Linea de Meta
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
318,251 Reputación
736 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
24,065 Guías creadas
3Guía Comentarios
Great guide, thanks!
Pro tip: don’t forget to plug in the 2 cables before you close the screen.. not that I had to cut open the iMac and replace the stickers again or something :-).
Tom Vreugdenhil - Contestar
Well done!
It helped me 100% to avoid doing it a second time!
Thank You very Much!
Patrick De Ridder - Contestar
I have read about these adhesive strips sometimes giving way and the screen falling. Here's some advice I got from a service place using these strips to replace iMac displays:
• Make sure to completely remove all residue from the original adhesive from both sides.
• Carefully heat/warm the housing and glass panel before and after applying the adhesive and attaching the panel.
• Apply firm, rolling pressure to the full border of the display either using your thumbs or a silicone/rubber rolling tool.
• Lie the iMac on its back, and prop it up so that the display panel is parallel to the ground. Leave it in this position for at least 4 hours (overnight is typically what we recommend)
We've yet to see a panel come loose with these steps followed. The biggest issue is if the adhesive needs to be removed in the future, since it rolls in on itself instead of splitting like the OEM strips.
I also used large binder clips with real gaffer tape on them to prevent scratching the screen/case to hold the screen tight overnight.
rulnacco - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 440
Todo El Tiempo: 20,507
