Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000
Qué necesitas
  1. Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pon el PSP con la pantalla hacia abajo, que la parte del UMD se encuentre apuntando hacia arriba,
    • Localiza la puerta de la bateria y abrela.
    • Remueve la bateria desde adentro hacia afuera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000, Caratula frontal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Este paso requiere remover el sticker de garantía. Remover el sticker de garantía quitara la garantía de tu producto De acuerdo al FTC remover esto no invalidará tu garantía.
    • Localiza el sticker debajo donde deberia ir la bateria que dice: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Remueve el sticker usando herramientas para abrir dispositivos.
    • Debajo de ese sticker hay un tornillos para desarmadores 5mm de Phillips
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve 4 tornillos Phillips del dispositivo.
    • Si los tornillos se atoran, puedes usar desarmadores magnetizados para poder sacarlos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos que se encuentran en el contorno de PSP
    • Dos tornillos de 4mm Philips
    • Un tornillo 5mm Philips
    • Los dos tornillos 4mm son los que estan arriba del PSP; el tornillos mas grande de 5mm es que se encuentra abajo del PSP
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gentilmente remueve la caratula usando una herramienta para abir dispositivos.
    • Inicia del lado derecho del PSP, y cuidadosamente mueve la herramienta hacia los lados para abrirlo eficientemente.
    • Si tu quieres limpiar los botones D-pad o los botones de accion puedes facilmente sacarlos una vez que termines de quitar la caratula frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000, Display: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000, Display: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000, Display: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remueve la barra de inicio haciendo palanca gentilmente en los lados izquierdo y derecho de está con herramientas de apertura. Levanta la barra fuera del dispositivo.
    • Un cable plano conecta la barra de inicio a la tarjeta lógica. Ten cuidado de no dañar el cable cuando remuevas la barra.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con la barra de inicio fuera de lugar, gentilmente haz palanca en el display usando herramientas de apertura.
    • Hay otro cable plano unido a la parte inferior del LCD. Ten cuidado de no dañar cualquiera de los conectores cuando lo estés removiendo.
    • Levanta las pestañas negras del conector del cable plano usando herramientas de apertura. Jala las cintas hacia abajo del PSP para desconectarlas.
    • Gentilmente levanta el display.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000, Unidad UMD: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000, Unidad UMD: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecte con cuidado el cable plano de la unidad UMD de la placa lógica. Utilice las herramientas de apertura de la PSP para empujar horizontalmente las lengüetas negras del conector y liberar el cable.
    • Este conector no puede extraerse verticalmente. Si lo hace, dañará el conector y/o el cable plano.
    • En este punto es útil pegar las partes metálicas sueltas con un poco de cinta adhesiva para que no se caigan mientras tienes la PSP al revés.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con la parte frontal de la PSP mirando hacia usted, localice la pequeña caja de plástico blanca con el muelle metálico acoplado.
    • Retire la caja de plástico blanca y el muelle de la PSP.
    • Si no retira completamente el muelle, existe el riesgo de romper la puerta de la unidad UMD durante el desmontaje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 10, imagen 3 de 3
    • Coloque la PSP de modo que el dispositivo UMD mire hacia arriba.
    • Con la unidad UMD abierta, ubique el soporte de expulsión de UMD de aluminio. Pellizca la parte superior de los brazos hacia adentro para separarlos de la puerta del UMD.
    • El soporte de expulsión del UMD ahora se puede extraer fácilmente.
    • Haga palanca suavemente en el lado izquierdo de la puerta del UMD para retirarla.
    • Tenga cuidado de no romper las perillas de plástico que aseguran la puerta en su lugar; de lo contrario, el UMD Drive no se abrirá correctamente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con la puerta UMD fuera, localice y retire los cuatro tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la unidad UMD en su lugar.
    • Si no ha desconectado el cable plano UMD, hágalo ahora para no dañarlo al extraer la unidad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000: paso 12, imagen 2 de 2
    • Una vez desatornillados los cuatro tornillos, se puede extraer la unidad UMD. Levante suavemente la unidad de su alojamiento.
    • Asegúrese de no dañar el cable plano UMD (que lo conecta a la placa lógica) al retirar la unidad.
    • Este puede ser un buen momento para limpiar el cabezal láser o cualquiera de los componentes del interior de la unidad UMD.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
pepe32290
Miembro Desde 10/19/09
1,772 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
Miembros de 5
48 Guías creadas
4Guía Comentarios
I've used this guide multiple times and it is simply the best out there. You should simply title it "PSP disassembly" as I have used it just to take the 2000 apart and not just replace the UMD drive.
Lisa Lemons - Contestar Compartir
This guide was very helpful in replacing the UND drive in my 2000. Unfortunately, it turns out that the UMD drive was not causing the issue it is having.
Ovismue Veholkin - Contestar Compartir
Lots of guessing in this guide, better not use it and look up a YT video.
Thijs van Ulden - Contestar Compartir
will this be coming back in stock??
Alex McDaniel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 145
Ultimos 30 días: 737
Todo El Tiempo: 74,147
