Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive, Pulsera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Sujeta el destornillador metálico con punta Torx T5 con la mano dominante.
    • Sujeta el destornillador de goma, con una broca Hex T6 Torx, con la otra mano.
    • Mientras sujetas el destornillador de goma, desenrosca simultáneamente el pasador (en el sentido contrario a las agujas del reloj) con el destornillador metálico de la mano dominante.
  2. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 2, imagen 2 de 2
    • Una vez retirado el tornillo de 1 mm, vuelve a insertar el destornillador metálico en ese mismo orificio.
    • Empuja suavemente el pasador de la correa hacia fuera. Empezará a sobresalir por el otro extremo.
    • Utiliza los dedos para agarrar el pasador expuesto y deslízalo hasta liberarlo. La correa debería estar ahora desconectada del dispositivo.
  3. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive, Pantalla de visualización: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla para aflojar el adhesivo.
    • Transcurrido un minuto aproximadamente, puedes retirarse el iOpener.
    • Para obtener instrucciones más detalladas sobre el uso de iOpener, consulta la guía de iOpener. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Instrucc...
  4. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta de apertura de plástico azul entre la pantalla y la carcasa de plástico del reloj y levanta lentamente un lado de la pantalla.
  5. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 5, imagen 1 de 1
    • Una vez que se haya soltado el primer lado, introduce la púa azul entre la pantalla y la unidad de vigilancia de ese lado.
    • Completa una pasada alrededor del perímetro de la pantalla para romper la unión adhesiva en los cuatro lados.
    • Insértalo a una distancia mínima para evitar dañar los componentes internos.
  6. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico azul para hacer palanca en el lateral del cristal. Levántalo hasta que tu uña quepa en el hueco.
    • Haz lo mismo en el lado opuesto del aparato hasta que tengas bien agarrada la pantalla.
  7. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 7, imagen 1 de 1
    • Agarra con cuidado la pantalla por dos de sus lados.
    • Levanta lentamente la pantalla de la carcasa. Sepárela lo justo para no dañar la conexión con la placa base.
  8. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separa la lengüeta naranja que une la pantalla a la placa base levantándola suavemente con una herramienta de apertura de plástico.
    • Una vez completado este paso, la pantalla debería estar libre del resto del dispositivo.
  9. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive, Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive, Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Sigue las guías anteriores hasta que haya expuesto la batería como se muestra.
    • Comienza por retirar la lengüeta del conector de la batería.
    • Asegúrate de no utilizar un objeto metálico o los dedos para retirar esta lengüeta. De lo contrario, podrías sufrir daños personales o dañar los componentes eléctricos.
  10. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza un punzón de plástico para hacer palanca suavemente para extraer la pila, tal y como se muestra en la ilustración.
    • La batería es de Polímero de Litio, sigue los procedimientos de manipulación segura y NO la deformes al extraerla.
  11. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con la batería suelta de la carcasa, gírala para exponer la lengüeta acoplada
    • Levanta suavemente la lengüeta con una uña.
    • Conserva el vibrador, marcado en rojo, ya que es posible que tengas que soldarlo a la nueva pila al volver a instalarla más adelante.
  12. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive, Placa base: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive, Placa base: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 2,4 mm con un destornillador Phillips PH00.
    • Procura no dañar con el destornillador ningún componente cercano de la placa base.
  13. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza el spudger para levantar la placa de la carcasa.
    • Introduzca el spudger a una distancia mínima por debajo de la placa, ya que hay componentes debajo.
    • Mueve o menea el lado expuesto de la tabla desde cada extremo hasta que se suelte.
    • Utiliza las medidas de seguridad adecuadas contra descargas electrostáticas al retirar y manipular la placa.
  14. Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base del Garmin Vivoactive: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira la antena GPS deslizándola hacia fuera de la placa.
    • Lleva un registro de la antena y añádela a la nueva placa cuando la sustituya.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tessa Gunnin
Miembro Desde 10/01/15
466 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G21
Miembros de 4
17 Guías creadas
2 comentarios
Any tips on where to buy a motherboard?
Breener - Contestar
Only <3 months, the motherboard is gone?
Do you have any service shop where I can mail for repairing? I am not going to mail order a motherboard and install by myself every 3 months.
Ming
Yong-Ming Yu - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 14,358
