Saltar al contenido principal
Sustitución de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360
Qué necesitas
  1. Sustitución de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior del control.
    • Extrae el portapilas del control.
    • La opción estándar para los paquetes de baterías de los controles inalámbricos de la Xbox 360 son las baterías AA. También hay disponible una batería recargable, pero ambas opciones de batería se extraen del controlador de la misma forma.
  2. Sustitución de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Carcasa Trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta del código de barras del compartimento de la batería.
  3. Sustitución de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos Torx de seguridad T8 de 9,3 mm que sujetan la carcasa trasera a la carcasa delantera.
  4. Sustitución de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 4, imagen 2 de 2
    • Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, a lo largo del borde izquierdo del controlador.
    • Gira el spudger hacia el frente del controlador, separando las dos carcasas.
  5. Sustitución de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 5, imagen 2 de 2
    • Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, cerca del conector para los auriculares.
    • Gira el spudger hacia el frente del controlador para separar ambas carcasas.
  6. Sustitución de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sujeta el controlador por el compartimento de la batería y el conector para auriculares.
    • Levanta el compartimento de la batería para separarlo del conector de los auriculares, separando la carcasa trasera de la carcasa frontal y la placa lógica.
    • Los resortes de contacto de la batería se mantienen en su lugar mediante ranuras en el alojamiento de la batería en la carcasa trasera. Asegúrate de realinearlos correctamente durante el montaje.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
128,242 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,067 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 23,452
