Saltar al contenido principal
Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP
Qué necesitas
  1. Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP, Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo del compartimiento de la batería con un destornillador Phillips #00.
    • Abre el compartimiento de la batería y extrae la batería.
    • Quita los cuatro tornillos Tri-point Y00 de 6,45 mm de las esquinas del dispositivo.
    • Quita los dos tornillos Tri-point Y00 de 4,6 mm del interior del compartimento de la batería y los compartimentos del cartucho de juego.
  2. Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa inferior para exponer la placa base.
    • Si es necesario, usa alcohol isopropílico para limpiar los controles deslizantes de encendido y volumen.
    • Quita los tres tornillos Phillips #00 de 4 mm de la placa base.
    • Levanta con cuidado la placa base y extrae el cable plano, tirando suavemente de los dos clips del costado hacia arriba y hacia el cable.
    • Quita el pequeño tornillo Phillips #00 que hay bajo el cable plano y que mantiene unida la carcasa de la pantalla superior.
  3. Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre la pantalla de la GBA SP y usa el extremo puntiagudo de un spudger para quitar las almohadillas de goma que hay alrededor del bisel de la pantalla.
    • Quita los cinco tornillos Tri-point Y00 ocultos bajo las almohadillas de goma.
    • Extrae el bisel de la pantalla con un spudger.
    • Ten cuidado de no tirar del cable plano cuando se desprenda el bisel.
  4. Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quita las bisagras de la carcasa original. Este es el paso más difícil, ya que quitar las bisagras requiere mucha fuerza.
    • Aplica presión con el extremo puntiagudo de un spudger desde el interior, empujando hacia afuera con mucha fuerza. Es probable que las bisagras salgan volando de la carcasa unos cuantos centímetros, pero eso es normal.
    • Cuando hayas quitado las bisagras, quita las tapas que hay en el extremo de cada bisagra.
    • Ten cuidado con el spudger. Empujar las bisagras requiere una gran cantidad de fuerza y podrías lastimarte la mano por accidente si no tomas precauciones extra.
  5. Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 5, imagen 2 de 2
    • Saca la carcasa nueva.
    • Presiona las bisagras de la carcasa vieja en la ranura de la nueva hasta la mitad mientras la carcasa está cerrada.
    • Luego abre la carcasa y empuja las bisagras hasta el fondo.
  6. Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 6, imagen 3 de 3
    • Coloca la pantalla en la nueva carcasa y fija el bisel en su posición, el cable plano debe deslizarse a través del hueco como antes.
    • La carcasa debe hacer clic en su lugar y permanecer unida incluso sin tornillos. Puede que también quede un pequeño espacio entre la carcasa superior e inferior, algo común en las carcasas de terceros.
    • Vuelve a colocar los cinco tornillos Tri-point Y00 alrededor de la pantalla.
    • Vuelve a colocar el altavoz, los botones y las almohadillas de silicona en la carcasa inferior.
  7. Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 7, imagen 3 de 3
    • Vuelve a introducir el cable plano en la placa base y asegúralo en su lugar.
    • Coloca la placa base en la nueva carcasa y atorníllala con los tres tornillos Phillips #00 de 4 mm.
    • Coloca la arandela roscada cuadrada en la parte posterior de la carcasa. Ahí es donde se sujeta el tornillo del compartimiento de la batería, ¡así que es importante!
  8. Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 8, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los controles deslizantes de volumen y encendido estén en su lugar antes de colocar la carcasa posterior.
    • Coloca la carcasa trasera y presiona uniendo las dos partes.
    • Atornilla la carcasa con los cuatro tornillos Tri-point Y00 de 6,45 mm y dos tornillos Tri-point Y00 de 4,6 mm, y luego vuelve a instalar la batería.
  9. Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP: paso 9, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar las almohadillas de goma alrededor del bisel de la pantalla, ya que evitan que la carcasa se roce con el interior.
    • Encuentra la pegatina de recambio para el logotipo de "Nintendo" y colócala en su lugar.
    • Prueba la consola y ¡asegúrate de que funciona bien!
Conclusión
Cambiar la carcasa de la GBA SP ¡puede ser un proyecto divertido! No lleva mucho tiempo, y cuando hayas terminado, ¡tendrás una nueva y divertida consola personalizada! La facilidad en la dificultad y la oportunidad de poder expresarte hacen que valga la pena intentar este proyecto.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Excellent guide thank you! My GBA is looking great now :)
Justin Gagnon - Contestar
Hello this guide is great but it has some flaws (missing some steps) but I used an eXtremeRate GBA SP shell and they are the best ones to go with because they have It molded in a way to remove the Nintendo logo sticker and so you can put in a ips screen with out needing to trim and it is made out of a high quality plastic and it better than other third party shell and I used purple/blue color
dead - Contestar
Thanks for the helpful guide! A couple things of note that I noticed along the way:
If you're replacing the screen lens, make sure you line it up properly so the end result isn't crooked.
Make sure to organize your screws, a mismatched screw can poke a hole through the shell.
Be gentle but firm when tightening a screw. I definitely messed up a screw or two being too forceful.
(I might be stupid) keep an eye on the battery lid screw hole. Mine ended up warping so I had to duct tape the lid to the shell.
If you're doing a button replacement too, be careful with the triggers.
Noah - Contestar
Excelent guide, just a quick detail: you forgot to add the part when you put the screw under the screen ribbon, the one that afix the hinge in place. The rest was amazing, thank you very much.
Daniel - Contestar
Bad guide, misses crucial parts (especially proper installation of the shoulder buttons)
edit: and it misses the top hinge cover.
Zac - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 232
Ultimos 30 días: 897
Todo El Tiempo: 59,661
