Saltar al contenido principal
Sustitución de la carcasa de la Nintendo Game Boy Advance SP
Inglés
Español
Paso 6
Nintendo Game Boy Advance SP  Shell Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo Game Boy Advance SP  Shell Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo Game Boy Advance SP  Shell Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Place your screen into the new shell and affix the bezel into position; the ribbon cable should slide through the gap like before.
  • The case should click into place so that it stays together even without screws. There also may be a small gap between the top and bottom case, as this common on third party cases.
  • Reinstall the five Tri-point Y00 screws around the screen.
  • Reinstall the speaker, buttons, and silicone pads into the bottom case.
Coloca la pantalla en la nueva carcasa y fija el bisel en su posición, el cable plano debe deslizarse a través del hueco como antes.
La carcasa debe hacer clic en su lugar y permanecer unida incluso sin tornillos. Puede que también quede un pequeño espacio entre la carcasa superior e inferior, algo común en las carcasas de terceros.
Vuelve a colocar los cinco tornillos Tri-point Y00 alrededor de la pantalla.
Vuelve a colocar el altavoz, los botones y las almohadillas de silicona en la carcasa inferior.
