Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería en un Logitech MX Ergo.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de empezar, mueve el interruptor de corriente del ratón hacia la posición OFF.
Retira la cubierta magnética separándola de la mitad inferior del mouse.
Usa un destornillador Torx T6 para quitar los seis tornillos de 5,7 mm de largo que sujetan las dos mitades del mouse.
Inserta un spudger en el orificio de la parte inferior del mouse, ubicado debajo de la trackball.
Usa el spudger para empujar la trackball fuera de su hueco.
Retire la trackball.
Inserta una púa de apertura en el espacio en el lado derecho del mouse.
Gira la púa de apertura unos 30 grados para desenganchar el clip de plástico.
Para un mejor acceso, coloca la mitad superior del mouse a la izquierda de la mitad inferior del mouse.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar suavemente el lado izquierdo del bloqueo deslizante negro en el enchufe del cable de interconexión hasta que se detenga.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para empujar el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo.
Inserta el borde largo de una púa de apertura entre la batería y su alojamiento en el lado opuesto al cable de la batería.
Empuja la púa de apertura debajo de la batería y levántala para sacar la batería de su alojamiento.
Usa tus dedos para sacar con cuidado el cable del enchufe.
Retira la batería.
Sigue esta guía para instalar un nuevo adhesivo pre-cortado.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con adhesivo pre-cortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100 % y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/?search=L...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
This guide is fantastic! It was super easy to fix! Thanks!
Its a very thorough explinations and guide except the most important point.
Where to buy the new replacement battery.
Those are very well-done instructions. The new battery installation went very well. Thanks for the help.
hi where did you buy the battery?
Yanna -
