Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado, completamente apagado y que no esté tibio al tacto.
    • Comprueba si hay defectos visibles en la batería, como protuberancias, dobleces o grietas, ya que podrían ser signos de una batería deformada o con fugas.
    • No manipules una batería deformada. Las baterías deformadas pueden causar quemaduras y exposición a productos químicos nocivos.
    • Voltea el dispositivo y localiza dos interruptores en la parte posterior del dispositivo.
  2. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor 1 hacia el símbolo de desbloqueo en el dispositivo (el interruptor debe encajar en su lugar).
    • Desliza el interruptor 2 hacia el símbolo desbloqueado en el dispositivo.
    • Mientras sostienes el interruptor 2 en la posición desbloqueada, usa la muesca ubicada en la parte superior de la batería para sacar la batería y alejarla del dispositivo.
    • El interruptor 2 no se bloquea en su lugar y deberá mantenerse en la posición desbloqueada.
  3. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 3, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería del dispositivo y suelta el interruptor 2.
  4. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140, Unidad CD: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado, completamente apagado y que no esté caliente al tacto.
    • Voltea el dispositivo para que vea la parte inferior y afloja el tornillo PH#1 de 5 mm en el panel de acceso en forma de L.
    • El tornillo no saldrá del panel de acceso, simplemente desatorníllalo hasta que se suelte.
  5. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para abrir el panel de acceso deslizándolo en la muesca cerca del tornillo y haciendo palanca en el panel de acceso (en forma de L) para alejarlo del dispositivo.
    • Saca el panel completamente del dispositivo y déjalo a un lado.
  6. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo PH#1 de 2 mm junto a la etiqueta de información del dispositivo Toshiba.
  7. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura de plástico, levanta la unidad de CD.
    • Una vez que la unidad de CD esté parcialmente separada del dispositivo, sujétala con la mano y deslízala fuera de la ranura.
  8. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140, Toma de Auriculares: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los doce tornillos PH#1 de 5 mm en la parte inferior del dispositivo.
  9. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 9, imagen 2 de 2
    • Quita el tornillo PH#1 de 4 mm en la cubierta de la bandeja de aluminio dentro del panel de acceso.
    • Retira la cubierta de aluminio del dispositivo y déjala a un lado.
  10. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos PH#1 de 10 mm restantes dentro del panel de acceso.
  11. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con una espátula de metal, retira la cubierta posterior trabajando con la espátula de metal alrededor de los bordes de la computadora portátil. Haz palanca en la base para separarla del resto del dispositivo hasta que se separe.
    • Separa completamente la tapa trasera del dispositivo y déjala a un lado.
    • Las juntas de plástico harán un sonido de chasquido cuando se sueltan.
  12. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 12, imagen 2 de 2
    • Afloja los cuatro tornillos PH#1 de 5 mm en el disipador de calor.
    • Saca el disipador de calor de la placa base y déjalo a un lado.
    • Los tornillos del disipador de calor no saldrán por completo. Simplemente desenrosca hasta perder.
  13. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desconecta con cuidado las 5 conexiones en la parte superior de la placa base con la mano aplicando presión fuera del puerto y asegurándote de no doblar ninguno de los contactos.
    • Retira el tornillo PH#1 de 10 mm que sujeta la placa base al dispositivo.
  14. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 14, imagen 2 de 2
    • Voltea la placa base y, con las pinzas de precisión, desconecta los dos cables planos.
    • Extrae la placa base del dispositivo.
  15. Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140: paso 15, imagen 2 de 2
    • Localiza el conector para auriculares en la esquina inferior derecha de la placa base.
    • Voltea la placa base y use un soldador y una mecha para derretir y quitar la soldadura de los 4 puntos que sujetan el conector de los auriculares a la placa base
    • Tira del conector de auriculares de la placa base con unas pinzas.
    • Un soldador puede alcanzar temperaturas de hasta 650° F. Solo realiza este paso si se siente cómodo operando un soldador. Utiliza el equipo de protección adecuado para evitar lesiones graves como quemaduras. Si no estás seguro de cómo soldar, usa esta guía para obtener ayuda Cómo soldar y desoldar conexiones.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Whats the jack model n please? I want to buy it in advance.
Michal Sovcik - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 3,562
