Saltar al contenido principal
Sustitución de la Toma de Auriculares del Satélite Toshiba C55-A5140
Inglés
Español
Paso 6
Toshiba Satellite C55-A5140 Headphone jack Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite C55-A5140 Headphone jack Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Gently unplug 5 connections on top of motherboard with your hand by applying pressure away from port while making sure not to bend any of the contacts.
  • Remove the 10mm PH#1 screw securing motherboard to device.
Desconecta con cuidado las 5 conexiones en la parte superior de la placa base con la mano aplicando presión fuera del puerto y asegurándote de no doblar ninguno de los contactos.
Retira el tornillo PH#1 de 10 mm que sujeta la placa base al dispositivo.
