Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil y localiza los interruptores de bloqueo y liberación de la batería. Desbloquea la batería cambiando el interruptor de la derecha de bloqueado a desbloqueado deslizando el interruptor hacia afuera.
  2. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sostén el interruptor de liberación y saca la batería hacia ti.
  3. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011, Teclado: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011, Teclado: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011, Teclado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar la computadora portátil, desenchufar el dispositivo y/o quitar las baterías.
    • Abre la computadora portátil de modo que la pantalla quede completamente doblada hacia atrás con la pantalla hacia arriba, paralela a la superficie en la que estás trabajando.
    • Coloca el destornillador Phillips 00 sobre la tecla F1 y separa la pieza superior de plástico del cuerpo de la computadora portátil. ¡No te preocupes por romperlo! Deberás encajar con fuerza el destornillador debajo del plástico, empujando simultáneamente hacia arriba y hacia adelante.
    • Una vez que esa sección haya aparecido, trabaja en tirar del resto de la pieza de plástico hacia arriba y hacia afuera, alternando de izquierda a derecha.
  4. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira completamente la pieza de plástico del cuerpo de la computadora portátil.
    • Con el destornillador Phillips 1, desatornilla los dos tornillos de 3 mm ubicados en las esquinas superiores del teclado. (Consulta la segunda imagen para obtener más aclaraciones).
  5. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 5, imagen 3 de 3
    • Sin tirar, levanta el teclado con cuidado.
    • Ahora que la placa está libre, con cuidado deshaz y tira de la cinta que conecta el teclado al cuerpo de la computadora portátil.
  6. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011, Pantalla: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011, Pantalla: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011, Pantalla: paso 6, imagen 3 de 3
    • Ahora necesitas separar la pantalla del resto de la computadora portátil. Comienza quitando los tornillos de la bisagra (indicados en la imagen uno).
    • Después de quitar los tornillos, mira hacia el lado derecho de la computadora portátil. Retira el cable blanco en el canal que se encuentra allí. Para ello solo necesitas mover el cable alrededor de las piezas de plástico sujetándolo.
    • También encontrarás un conector en el lado izquierdo de la computadora portátil (indicado en la imagen dos en el cuadrado). Tira suavemente de él para separarlo. Ahora puedes sacar la pantalla por completo.
    • El ojal en el círculo es un cable de conexión a tierra necesario para la pantalla LCD, cuando vuelvas a colocar las bisagras en la base, deberás colocar un tornillo a través de este ojal.
  7. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 7, imagen 3 de 3
    • El siguiente paso es quitar el plástico de alrededor de la pantalla. Primero debes quitar los 5 tornillos que se encuentran alrededor de la parte plástica de la pantalla (indicados en la foto 1).
    • Nota: Puede haber piezas de goma cubriendo los tornillos. Simplemente puedes sacarlos con tu destornillador o tus uñas.
    • Después de quitar los tornillos, puedes sacar la parte de plástico haciendo palanca. Esto puede requerir un poco de fuerza, pero ten cuidado de no romper el plástico. Comienza siempre en un lugar y levanta lentamente alrededor de la pantalla.
  8. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 8, imagen 3 de 3
    • El último paso es quitar la pantalla LCD del plástico. Para hacer esto, debes quitar un tornillo que se encuentra directamente debajo de la pantalla (indicado en la imagen uno).
    • Después de quitar el tornillo, levanta la pantalla. Debe salir fácilmente. Ahora puedes reemplazar la pantalla LCD por una nueva. El montaje es al revés del desmontaje.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dean
Miembro Desde 03/11/14
129 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,204
