Saltar al contenido principal
Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Encinta la pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Encinta la pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Encinta la pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación, pegando el cristal con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla de la Surface hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural cuando se haga palanca y se levante la pantalla.
    • Haz lo posible por seguir el resto de la guía tal y como se describe. Sin embargo, una vez que el cristal se haya roto, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y es posible que tengas que utilizar una herramienta de palanca metálica para sacar el cristal.
  2. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Calienta el borde derecho de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente la Surface antes de empezar a desmontarla.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • Es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la tableta se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor para obtener más calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Surface: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  3. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Toma nota de la disposición de los adhesivos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Toma nota de la disposición del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
    • Estas áreas sólo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
    • La placa de la pantalla y los cables flexibles se sitúan aquí cerca del borde. Corta con cuidado y no introduzcas la púa más de 3 mm.
    • Los frágiles cables de la antena se encuentran debajo de esta parte de la pantalla. Sigue cuidadosamente el procedimiento del paso 13 para evitar dañarlos. El adhesivo es también el más grueso aquí.
  4. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Introduce una púa en la abertura del altavoz: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Introduce una púa en la abertura del altavoz: paso 4, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa en la abertura del altavoz en la pantalla y desliza la púa entre el cristal y la rejilla del altavoz.
    • No introduzcas la púa de apertura más allá del bisel negro del borde de la pantalla. Insertar la púa demasiado lejos puede dañar la pantalla LCD.
  5. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Desliza la púa de apertura por debajo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Desliza la púa de apertura por debajo de la pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gira la púa hacia la parte inferior de la Surface para deslizarla por debajo del borde inferior del recorte del altavoz.
  6. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa por el borde derecho de la Surface para cortar el adhesivo bajo la pantalla.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentras una resistencia significativa al deslizar la púa, detente y vuelve a calentar la sección en la que estás trabajando. Aplicar demasiada presión con la púa puede agrietar el cristal.
    • Deja la púa abierta en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  7. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 7, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • Puede que tengas que volver a calentar el iOpener varias veces para que la tableta esté lo suficiente caliente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor para obtener más calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Surface: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
  8. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
    • No introduzcas la púa de apertura más allá del bisel negro del lateral de la pantalla. Insertar la púa demasiado puede dañar la pantalla LCD.
    • Desliza la púa por el borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja la púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
  9. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 9, imagen 1 de 1
    • Recalienta el iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
  10. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
    • Ten cuidado al cortar por debajo de las 2.5 pulgadas (65 mm) del borde izquierdo. No insertes la púa de apertura más de 1/8 de pulgada (3 mm) aquí. Los cables de la pantalla se encuentran cerca de esta parte del bisel y se dañan fácilmente. Una vez pasada la zona de los cables de la pantalla, no insertes la púa más allá del bisel.
    • Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 11, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • El adhesivo es más grueso a lo largo de este borde, y es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la tableta se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puede utilizar un secador de pelo o una pistola de calor para obtener más calor, pero tenga cuidado de no sobrecalentar la Surface, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  12. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 12, imagen 3 de 3
    • Redondea la esquina izquierda con la púa de apertura y deslízala a lo largo del borde superior de la Superficie. Detente cuando la púa esté a 70 mm (2,75 pulgadas) del borde izquierdo.
    • Los siguientes 15 cm del borde superior de la carcasa están cubiertos por las antenas izquierda y derecha, que se encuentran entre la carcasa y el bisel de la pantalla. Sigue siguientes pasos con cuidado para evitar dañar las antenas.
  13. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 13, imagen 3 de 3
    • Los frágiles cables de la antena se encuentran bajo el borde superior de la pantalla. Sigue el procedimiento con cuidado para no dañarlos.
    • Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acabas de dejar de cortar. No introduzcas la púa más allá del borde del bisel.
    • Gira cuidadosamente la púa hacia la derecha, presionando el borde largo de la púa en el adhesivo de la pantalla por debajo del bisel, cortando el adhesivo a medida que avanza. No deslices la púa por el borde de la superficie.
    • Repite este movimiento de insertar la punta de la púa en el lugar donde acaba de cortar, y rodar hacia la derecha a lo largo del borde superior de la superficie, hasta que la púa esté a 64 mm del borde derecho de la superficie.
  14. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 14, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado el adhesivo sobre las antenas (22 cm, desde el borde izquierdo), desliza la púa el resto del camino a lo largo del borde superior de la superficie y redondea la esquina superior derecha para cortar cualquier resto de adhesivo.
  15. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Abre la Surface: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Abre la Surface: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo está separado.
    • No retires todavía la pantalla. Todavía está conectada a la placa madre por dos cables.
    • Utiliza una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo
    • La lente del flash puede caerse de la carcasa del Surface. No pierdas de vista la lente y devuélvela a su sitio en el estuche durante el montaje.
  16. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 16, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de tener a mano las pinzas y el spudger.
    • Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
    • No ejerzas ninguna tensión sobre los cables de cinta de la pantalla.
    • Utiliza una mano para mantener la pantalla inmóvil.
  17. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Desconecta la batería: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Desconecta la batería: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Desconecta la batería: paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar con cuidado cada lado del conector de la batería.
    • Alternando de un lado a otro, guía suavemente el conector fuera de su zócalo.
  18. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Desconecta los cables de pantalla: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Desconecta los cables de pantalla: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Desconecta los cables de pantalla: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta plateada que cubre el conector del cable de la pantalla izquierda.
    • No retires la cinta del cable plano.
    • Inserta el extremo plano de una pinza debajo de la cinta y haz palanca en el conector para desconectarlo de la placa madre.
  19. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 19, imagen 3 de 3
  20. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
    • Una vez que hayas llegado a este paso durante el montaje, sigue la guía de sustitución del adhesivo de la pantalla para el resto de la reparación.
  21. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Retira el escudo EMi: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 2.4 mm que aseguran el escudo EMI.
  22. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa unas pinzas para despegar con cuidado los tres trozos de cinta adhesiva plateada que adhieren el escudo EMI de la placa madre al disipador de cobre.
    • Estos trozos de cinta se pueden dejar en el escudo EMI de la placa madre y no necesitan ser eliminados por completo.
  23. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 23, imagen 1 de 1
    • Observa las pequeñas flechas que rodean el perímetro del escudo EMI de la placa madre. Estas marcan las ubicaciones de cada clip que asegura el escudo a la placa madre.
    • Durante el montaje, presiona sobre cada una de estas flechas para asegurarte de que los clips están asegurados.
  24. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 24, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no perforar o deformar la batería con tu herramienta de apertura.
    • Comenzando con los clips adyacentes a la batería, usa una herramienta de apertura para hacer palanca con cuidado el escudo EMI de la placa madre en línea recta por debajo de cada flecha para desconectar los clips.
    • Ten cuidado de deformar el escudo EMI lo menos posible. Tendrá que ser reutilizado.
  25. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 25, imagen 3 de 3
    • Continúa utilizando tu herramienta de apertura para desconectar los clips alrededor de todo el perímetro del escudo EMI de la placa madre.
  26. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira el escudo EMI de la placa madre.
  27. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Retira el soporte de antena: paso 27, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los siguientes cuatro tornillos del soporte de la antena:
    • Tres tornillos de 4.5 mm
    • Un tornillo de 6 mm
  28. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector junto a la cámara orientada hacia atrás y desconéctalo.
  29. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector situado junto a la cámara frontal y desconéctalo.
  30. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 30, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 30, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 30, imagen 3 de 3
    • Retira el soporte de antena.
    • Retira el resto de la guía de luz de plástico transparente no asegurada y déjala a un lado.
  31. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Retira la cámara trasera: paso 31, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7, Retira la cámara trasera: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara Hello Face y desconectarlo de la placa base.
  32. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 32, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el cable plano de la cámara frontal del conector de la cámara trasera.
    • No dobles el cable.
  33. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la cámara trasera y desconectarlo de la placa base.
  34. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 34, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,6 mm que sujetan la cámara trasera a la carcasa.
  35. Sustitución de la Cámara Trasera del Microsoft Surface Pro 7: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retira la cámara trasera
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|Comunidad de respuestas].
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
58,320 Reputación
288 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Community
10 Miembros
9,943 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 228
