Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar la batería de tus auriculares Sony WH-1000XM3.
Si su batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar los auriculares. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar cualquier reparación, apagalos auriculares.
Inserta un spudger en el espacio entre la almohadilla del auricular y el marco del auricular.
Levanta la almohadilla del auricular inclinando el spudger hacia abajo para liberar los clips de plástico.
Repite el paso anterior alrededor del perímetro de la almohadilla del auricular para soltar los clips restantes.
Retira con cuidado el revestimiento de espuma del marco del auricular.
Retira el revestimiento de espuma.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 10,4 mm de largo que sujetan la cubierta de plástico del marco del auricular.
Dale la vuelta a los auriculares.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre la cubierta de plástico y el marco del auricular.
Usa la púa de apertura para levantar la cubierta de plástico hasta que puedas agarrarla bien.
Dobla con cuidado la cubierta del auricular derecho hacia la izquierda como si abrieras la primera página de un libro y colócala junto al marco del auricular.
Usa un par de pinzas de punta roma o tus dedos para desconectar el cable de cinta de control de gestos tirando de él directamente fuera de su zócalo.
Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la etiqueta de espuma protectora de la batería y el sensor térmico.
Usa un par de pinzas o sus dedos para quitar con cuidado la etiqueta de tela protectora.
Usa un par de pinzas para doblar con cuidado el sensor térmico hacia un lado para tener libre acceso a la batería.
Usa un par de pinzas para liberar con cuidado los cables de la batería.
Usa el extremo plano de un spudger o una púa de apertura para doblar con cuidado los cables que bloquean el conector de la batería hacia un lado hasta que tengas libre acceso al conector.
Usa un par de pinzas de punta roma para sujetar los lados del conector de la batería.
Tira del conector hacia arriba y hacia afuera de su zócalo, moviéndolo suavemente hacia adelante y hacia atrás para aflojar los clips que lo aseguran.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio entre el borde derecho de la batería y la carcasa de la batería.
Gira la púa de apertura para insertar uno de sus bordes largos en el espacio.
Desliza la púa de apertura debajo de la batería.
Levanta la batería de forma intermitente para separarla de su adhesivo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100 % y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgualo ininterrumpidamente al 100%.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básica, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/So...|Comunidad de respuestas].
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Thank you! This is a very detailed and helpful guide. I especially appreciated the battery calibration tip at the end of it! The battery removal was probably the most difficult part, as the adhesive was strong. Slowly working the opening pick under the battery as directed did the trick, though.
Thank you very much. This gonna help me out. Draining the battery now and gonna give it a shot later today. I love this headphones and I didn't want to get rid of them.
Hola. Aparte de cambiar la bateria de estos auriculares, no sabria usted donde puedo comprar para cambiarla la toma del puerto de carga de estos auriculares. Porque parece que se dañó de alguna forma. No me entra el cable , me lo hecha para atras. Tengo que apretarlo con mucha fuerza para que cargue, aun así me lo despide para atras y no carga. Gracias si pudiera ayudarme.
francisco-tiscar@hotmail.com
The batterie replacement was very easy. The guide described everything perfectly. Well done and thanks! I already tried to do the calibration once, but it seems it has not worked yet as the software gave me, for instance, 80% first and 5 minutes later it has dropped down to 30% and then very quickly to 10%. I have these 10% now for more than 8 hours. So it seems it is not calibrated. Any ideas? I also tried to reset the headphones. It not really worked.
