Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sustitución de batería de iPhone 3G
Vistas: 1.1 M
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
33
Últimos 7 días:
200
Últimos 30 días:
685
Todo El Tiempo:
1,061,756
Comentarios: 163
127 comentarios sobre los pasos, 36 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 942
942 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 261
261 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 25 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Tu batería ya no dura tanto como solía hacerlo? Entonces deberías considerar cambiarla por una nueva.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Resumen del Video
    1. Sustitución de batería de iPhone 3G, Cristal roto: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de batería de iPhone 3G, Cristal roto: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de batería de iPhone 3G, Cristal roto: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Esto mantendrá los fragmentos de cristal contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
      • Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de los cristales que se desprendan durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de batería de iPhone 3G, Quita los tornillos inferiores: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips n.º 00 de 3,7 mm del extremo del conector de base del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de batería de iPhone 3G, Libera la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita el mango de metal de la ventosa. Es más fácil y seguro agarrar la base de la ventosa en lugar del mango de metal.
      • Ten mucho cuidado al abrir el iPhone para que los cables debajo de la pantalla no se corten.
      • Hay una junta de goma entre el bisel frontal plateado y el conjunto de pantalla negro. Se requiere un poco de fuerza en este paso para separar el ensamblaje de la pantalla del iPhone. Puede ser útil mover la ventosa hacia adelante y hacia atrás para quitar el ensamblaje de la pantalla.
      • Usa una pequeña ventosa cerca del botón Inicio para levantar suavemente la parte inferior del ensamblaje de la pantalla del iPhone.
      • Si el ensamblaje de la pantalla está demasiado dañado para permitir que la ventosa se adhiera, se puede usar cinta adhesiva fuerte, como cinta adhesiva o cinta de embalaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de batería de iPhone 3G, Levanta la pantalla: paso 4, imagen 1 de 1
      • El conjunto de la pantalla todavía está conectado al iPhone mediante varios cables, así que no intentes quitarlo por completo todavía.
      • Gira el ensamblaje de la pantalla hacia arriba hasta que forme un ángulo de aproximadamente 45 grados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de batería de iPhone 3G, Desconecta el cable 1: paso 5, imagen 1 de 1
      • Continúa sosteniendo el ensamblaje de la pantalla con una mano y use la otra mano y un spudger para desconectar el cable plano negro con la etiqueta "1". (El cable 1 es para la pantalla)
      • Ten cuidado de insertar el spudger desde la izquierda, como se muestra en la imagen (DEBAJO DE LA CINTA). Si intentas levantar la cinta desde la derecha, podrías dañar el conector de la cinta y necesitar reemplazar la pantalla.
      • Todos los conectores, excepto el conector de cinta "3" mencionado en el paso 7, se liberan hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de batería de iPhone 3G, Desconecta el cable 2: paso 6, imagen 1 de 1
      • Gira el ensamblaje de la pantalla hacia arriba hasta que quede aproximadamente vertical. Esto permitirá un acceso más fácil para desconectar los cables restantes.
      • Utiliza un spudger para desconectar el cable plano negro con la etiqueta "2". (El cable 2 es para el panel táctil capacitivo)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de batería de iPhone 3G, Desconecta el cable 3: paso 7, imagen 1 de 1
      • Ten en cuenta: Es posible que en algunas versiones no estadounidenses (chinas, europeas) del 3G no exista la pestaña de plástico que se levanta hacia arriba. En este caso, desliza el cable plano hacia la pantalla hasta que se quite. Cuando lo ensambles, aplica presión al cable plano para volver a insertarlo en el "zócalo" del cable plano.
      • Algunos iPhones pueden tener los colores del conector invertidos (pestaña de plástico negra, conector blanco) para el conector "3". Asegúrate de levantar la pestaña correctamente; de ​​lo contrario, podrías dañar el conector.
      • Utiliza un spudger para levantar la pestaña de plástico blanco que sujeta el cable plano "3" en su lugar. La pestaña blanca girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
      • Desliza el cable plano negro fuera de su conector y quita el ensamblaje de la pantalla del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de batería de iPhone 3G, Quita la bandeja de la tarjeta SIM: paso 8, imagen 1 de 1
      • Inserta la herramienta de expulsión de SIM o un clip en el orificio al lado del conector para auriculares.
      • Presiona la herramienta hacia abajo hasta que salga la bandeja de la tarjeta SIM.
      • Agarra la bandeja de la tarjeta SIM y deslízala fuera del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de batería de iPhone 3G, Desconecta el cable 4: paso 9, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "4".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de batería de iPhone 3G, Desconecta el cable 5: paso 10, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "5".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de batería de iPhone 3G, Desconecta los cables 6 y 7: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de batería de iPhone 3G, Desconecta los cables 6 y 7: paso 11, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "6".
      • Si tienes un iPhone 3GS, consulta la segunda imagen y usa un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "7".
      • Asegúrate de que los conectores de los cables planos estén perfectamente alineados con los enchufes de la placa base antes de aplicar presión. Esto puede requerir una lupa o una lupa de joyero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de batería de iPhone 3G, Quita los tornillos de la placa lógica.: paso 12, imagen 1 de 1
      • Quita los siguientes 8 tornillos:
      • Cinco tornillos Phillips #00 de 2,3 mm con roscas parciales que sujetan la placa lógica a la caja trasera.
      • Dos tornillos Phillips #00 de 2,3 mm con rosca completa que sujetan la placa lógica y la cámara.
      • Un tornillo Phillips #00 de 2,9 mm debajo de la etiqueta "No quitar".
      • Nota para el reensamblaje:
      • El tornillo que va al lado de la cámara (tornillo resaltado en naranja en la parte inferior derecha) también tiene una tira de metal que sujeta la cámara en su lugar.
      • Recuerda volver a colocar esta tira en su lugar antes de insertar el tornillo Phillips #00 de 2,3 mm con rosca completa al lado de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de batería de iPhone 3G, Afloja la cámara: paso 13, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para levantar suavemente la cámara y sacarla de su alojamiento en la caja trasera.
      • La cámara no se puede quitar por completo todavía porque está conectada a la parte inferior de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de batería de iPhone 3G, Quita la placa lógica: paso 14, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger para levantar suavemente el extremo de la placa lógica más cercano al conector de la base.
      • Hay una pequeña pestaña de conexión a tierra dorada en la placa lógica junto a la etiqueta adhesiva que dice "no quitar". verifica esta pestaña de conexión a tierra.
      • Ten MUCHO cuidado de que no se enganche en el costado de la carcasa al hacer palanca en la placa lógica, ya que se rompe fácilmente. Si tienes problemas de señal después de quitar la placa lógica,
      • Si la placa no se levanta, verifica dos veces para asegurarte de que se hayan quitado todos los tornillos que sujetan la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de batería de iPhone 3G: paso 15, imagen 1 de 1
      • Desliza la placa lógica hacia el conector de base y sácala del iPhone.
      • Al reemplazar la placa lógica después de instalar la batería, conecta la cámara a la placa lógica antes de insertarla en la carcasa. Luego, asegúrate de colocar la sección superior de la placa lógica (donde está la bandeja SIM) en su lugar antes de colocar el resto de la placa en su lugar.
      • Esto es importante, ya que a veces la ranura de la tarjeta SIM no se alinea en su lugar
      • Una vez que la sección superior esté en su lugar, la sección inferior se puede colocar en su lugar. Sabrás que la placa lógica está instalada correctamente cuando la bandeja SIM esté alineada con la abertura en la carcasa del iPhone y el módulo de la cámara encaje perfectamente en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución de batería de iPhone 3G, Afloja la batería: paso 16, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger para sacar la batería de la caja trasera. La batería se fija con una tira adhesiva alrededor del perímetro de la batería.
      • Para evitar que la batería se doble durante el proceso de extracción, recomendamos no utilizar solo la lengüeta de plástico.
      • NO es necesario quitar la batería para reemplazar la antena GPS. Simplemente te brinda más espacio para quitar el conjunto de auriculares (que tampoco es necesario quitar por completo).
      • La batería del iPhone está adherida a la carcasa trasera con un adhesivo suave. Este adhesivo suele desprenderse adherido a la batería. Si la batería de repuesto ya incluye un respaldo adhesivo, ya está todo listo. Si la batería de repuesto no tiene respaldo adhesivo, deberás transferir el adhesivo de la batería anterior a la nueva.
      • Si la batería no se desprende de la carcasa trasera, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) debajo del borde de la batería. Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
      • Usa el extremo plano de una spudger para levantar suavemente la batería. Deja que el alcohol se seque al aire antes de instalar la nueva batería. No intentes sacar la batería con fuerza. Si es necesario, aplique unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. Nunca deformes ni perfores la batería con tu herramienta de palanca.
      • Puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor en su posición más baja para calentar la parte posterior del estuche. Esto ayudará a aflojar la unión adhesiva antes de usar el spudger para separar la batería de la parte posterior de la caja.
      • Precaución: El sobrecalentamiento del iPhone puede incendiar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
942 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
36Guía Comentarios
If you do not have a suction cup, duck tape is strong enough to remove the screen as well. Position it in a similar place as the picture shows the suction cup.
Aaron - Contestar Compartir
I replaced the battery in both my iPhone and my wife's in the same session. Using the slideshow and directions I was able to successfully do the replacement. Of course my iPhone was the first one done so as to gain some experience before tackling my wife's iPhone. I had two minor issues in reassembling mine. Firstly, I completely missed re-installing the number 3 cable. It wasn't till I was reassembling my wife's iPhone that I realized I'd missed it. Not sure what it supports as I had my phone up and running, checked the GPS, etc while it wasn't connected. Secondly, my camera wasn't seated properly and I got the strangest imagery when I launched it. All green and black, looking like one of those ghost buster reality shows using night vision. Fortunately, both issues were easy to correct. Outstanding directions and slides! Oh yeah finally, the kits for the battery comes with both a #00 Phillips screwdriver and a spudge, however, I ordered the extra spudge and got one that is better suited for prying the battery up.
dheady - Contestar Compartir
Hey,
first of all - BIG UPS AND THX for everything.
That means FAST shipping to germany and the great tutorials, manuals etc.
I did change the battery in less than 15 minutes whit ur manual this was easy as.... dunno :).
the "hardest part" was to remove the battery from the cover - but with a bit of tact it works fine.
So thx :)
princeC - Contestar Compartir
Incredibly easy to make the swap. Thanks for the great writeup. I was able to complete the battery replacement within about 20 minutes. I've swapped an iPod battery before and although this was a bit more complex it really wasn't that tough. Anyone who's a bit handy should be able to complete it with no trouble at all. Thanks.
twulf - Contestar Compartir
Great instructions, very clear. A couple points:
1) The screwdriver I had wasn't working that well, so I had to use a different one. I found that a 0# worked fine (although I suspect a 00# would work better.0
2) When I reassembled the phone, the home button didn't work. You really need to press down on the bottom of the screen when you screw the bottom screws (by the dock connector) back in. Otherwise, the contacts for the home button won't reliably hit.
dlinsalata - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 33
Ultimos 7 días: 200
Ultimos 30 días: 685
Todo El Tiempo: 1,061,756
