Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro
Qué necesitas
  1. Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro, Disco Duro de 2.5 ": paso 1, imagen 1 de 3 Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro, Disco Duro de 2.5 ": paso 1, imagen 2 de 3 Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro, Disco Duro de 2.5 ": paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloque la superficie boca abajo sobre una superficie acolchada
    • Tenga cuidado de no rayar la pantalla cuando la coloque boca abajo.
    • Retire los cuatro pies de goma en cada esquina ocultando los tornillos Torx
    • Retire los cuatro tornillos Torx debajo de los pies de goma.
    • Dos tornillos en las esquinas superiores son más largos que dos tornillos en las esquinas inferiores.
    • Coloque las ventosas en la cubierta inferior y luego tire de las ventosas para liberar la cubierta inferior.
  2. Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro: paso 2, imagen 1 de 2 Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quite los cinco tornillos Torx que sujetan los dos ventiladores al marco intermedio
    • Quitar los dos ventiladores
    • Los conectores del ventilador están detrás del bastidor intermedio y aún no están accesibles. Dejar que los fans cuelgue sin apretar hasta que pueda acceder a los conectores.
    • Cuatro tornillos torx grandes y cuatro tornillos torx pequeños sujetan el marco intermedio al marco superior.
    • Retire los cuatro tornillos torx grandes que sostienen el bastidor intermedio.
    • Retire los cuatro tornillos torx pequeños que sujetan el bastidor intermedio.
  3. Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire lentamente el midframe.
    • Tenga cuidado: el altavoz del midframe todavía está conectado a la placa base.
    • Desconecte los conectores para los dos ventiladores y el altavoz.
  4. Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro: paso 4, imagen 1 de 3 Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro: paso 4, imagen 2 de 3 Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con el midframe eliminado, también es posible reemplazar el SSD M.2 durante este paso.
    • La unidad de disco duro se encuentra debajo del disipador de calor, por lo que se debe extraer el disipador de calor.
    • Retire los cuatro tornillos torx con resorte etiquetados de 1 a 4.
    • Retire los tres tornillos torx etiquetados 5 a 7.
    • Retire el poste de montaje hexagonal de 5 mm.
    • Use un spudger para quitar el ensamblaje del disipador de calor de la placa base.
  5. Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro: paso 5, imagen 1 de 3 Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro: paso 5, imagen 2 de 3 Surface Studio 2.5 "reemplazo de disco duro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retire los tres tornillos torx que sujetan los soportes del disco duro.
    • Retire el disco duro y desconecte el cable de alimentación SATA / SATA.
    • Quite los cuatro tornillos Torx que sujetan los soportes del disco duro al disco duro.
    • Al volver a ensamblar, asegúrese de limpiar la CPU y la GPU y el disipador de calor y vuelva a aplicar compuesto térmico a la CPU y la GPU.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
44%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
The Raptor
Miembro Desde 11/27/16
6,246 Reputación
6 Guías creadas
14 comentarios
Thank you for this step by step guide to replace the "Hard Drive" Here are a few measures that I took before drive replacement:
1) have to turn off drive encryption
2) I cloned the drive to the new SSD drive (I used Samsung 850 PRO 1TB) using Acronis True Image
3) Replaced the drive followed your instructions.
4) Turned ON the Surface Studio and success! no issues and better performance.
Carlos Idrobo - Contestar
Does changing to a SSD drive cut down on the fan noise?
vanstar7 -
vanstar7 - January 15
No, fan noise level does not change, the heat that is been produced comes mostly from the processor.
Carlos Idrobo -
Did you only change the m.2 drive? Or both drives?
hctrumpet -
I upgraded to to a SATA SSD 2TB and a M.2 NVMe SSD 1TB and wrote my experience here:
https://blogs.msdn.microsoft.com/cesarde...
Cesar De la Torre - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 211
Todo El Tiempo: 15,941
